晶振两脚电压都为0,应该怎么办?
10644|118
lzbf 发表于 2024-7-23 20:44 | 显示全部楼层
尝试更换一个新的晶振,看问题是否解决
jtracy3 发表于 2024-7-23 20:58 | 显示全部楼层
没有欠压或过压现象。
10299823 发表于 2024-7-23 21:02 | 显示全部楼层
检查晶振与其他电路元件的连接是否正确
fengm 发表于 2024-7-23 21:19 | 显示全部楼层
检查单片机是否处于正常工作状态,没有死机或程序跑飞现象。
guijial511 发表于 2024-7-24 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
不能用电压判断,要用示波器测一下波形。
suncat0504 发表于 2024-7-29 21:10 | 显示全部楼层
加瓷片电容试试,换晶振试试。或者换单片机试试。先确定是哪个的问题。
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:51 | 显示全部楼层
感谢分享
yangjiaxu 发表于 2024-7-30 11:24 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题,你可以测测是否有波形,如果没有可以考虑换个晶振或者旁边的起振电容试试
AIsignel 发表于 2024-8-3 21:46 | 显示全部楼层
如果晶体振荡器本身有故障,则需要更换晶体振荡器
IntelCore 发表于 2024-8-24 18:31 | 显示全部楼层
在检查硬件的时候,还需要检查晶振和对应I/O口的软件配置是否正确,对应的功能和晶振是否启用。
huquanz711 发表于 2024-8-24 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
说明晶振没有起振,首先检查一下代码配置是否正确,然后看一下匹配电容是否正确。
V853 发表于 2024-9-2 16:44 | 显示全部楼层
可能是晶振不振动或者电路有问题。
理想阳 发表于 2024-9-3 14:14 | 显示全部楼层
电压稳定,满足晶体振荡器的工作电压要求
nowboy 发表于 2024-9-7 06:35 | 显示全部楼层
用万用表测量晶体振荡器的两个脚是否有电阻值
dreamCar 发表于 2024-9-7 22:15 | 显示全部楼层
尝试改变晶体两端的电容,晶体振荡器可能会开始振动。
IFX-Unic 发表于 2024-9-9 09:14 | 显示全部楼层
可以检查一下软件是否使能了外部主时钟
duo点 发表于 2024-9-9 15:12 | 显示全部楼层
电源供电异常?
onlycook 发表于 2024-9-9 15:12 | 显示全部楼层
检查电路板上的其他元件是否连接正确,没有短路或断路现象。
laocuo1142 发表于 2024-9-9 15:13 | 显示全部楼层
检查晶振是否有损坏或老化的迹象,如裂纹、变色等。
flycamelaaa 发表于 2024-9-9 15:13 | 显示全部楼层
检查时钟配置是否启用了外部晶振,并确保时钟源切换配置正确。
