晶振两脚电压都为0,应该怎么办?
10554|118
powerantone 发表于 2024-9-9 15:13 | 显示全部楼层
检查电路板上是否有干扰源(如强电磁场)影响晶振的正常工作
stormwind123 发表于 2024-9-9 15:13 | 显示全部楼层
检查PCB板的设计是否合理,包括布线、元件布局等方面。不合理的布局和布线可能会导致信号干扰或传输问题。
未来AI 发表于 2024-9-12 09:18 | 显示全部楼层
检查其他电路元件(如电容器)是否影响晶体振荡器的工作
lllook 发表于 2024-9-12 23:11 | 显示全部楼层
晶体振荡器的负载电路可能有问题。检查连接到晶体振荡器的其他组件和电路,确保它们没有短路或开路。
suncat0504 发表于 2024-9-13 21:51 | 显示全部楼层
1、加电容试试
2、换晶振试试
3、换单片机试试
weifeng90 发表于 2024-9-16 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表测试的?用示波器看过波形没有?
AutoMotor 发表于 2024-9-16 13:21 | 显示全部楼层
pcb布线时,晶体振荡器电路的走线应尽可能短,并尽可能靠近ic,以避免在晶体振荡器的两个引脚之间布线。
wex1002 发表于 2024-10-9 17:29 | 显示全部楼层
检查晶体振荡器是否正确连接到其他电路元件
digit0 发表于 2024-10-13 18:53 | 显示全部楼层
检查MCU是否处于正常工作状态,没有死机或程序运行中断。
流星flash 发表于 2024-10-16 14:33 | 显示全部楼层
这个晶体振荡器不应该开始振动。
Burnon_FAE_1 发表于 2024-10-25 11:40 | 显示全部楼层
1:电源是否正常输出
2:线路连接是否良好
3:检查晶振本身
4:检查负载电容和匹配电路
5:使用示波器进行检测
ead5ah 发表于 2024-12-2 16:04 | 显示全部楼层
晶振没有正常工作
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:49 | 显示全部楼层
没起震
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:50 | 显示全部楼层
pangb 发表于 2019-11-17 12:24
两端都没有电压,肯定不是晶振的问题,芯片没有供电给晶振。
先换电容
地瓜patch 发表于 2024-12-2 22:51 | 显示全部楼层
代码输出机 发表于 2024-1-29 18:15
硬件电路有问题,晶振没有起振。
电容值不匹配
guijial511 发表于 2024-12-3 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
是LSE还是HSE晶振?程序没有运行吗?
星闪动力 发表于 2024-12-3 14:09 | 显示全部楼层
你不能用电压来判断,用示波器来测量波形。
物联万物互联 发表于 2024-12-4 20:10 | 显示全部楼层
,两端都没有电压,所以肯定不是晶振。该芯片不向晶体振荡器供电。,
suncat0504 发表于 2024-12-18 23:23 | 显示全部楼层
有内部晶振的话,用内部晶振吧
鹿鼎计 发表于 2024-12-23 13:35 | 显示全部楼层
您可以检查软件是否启用了外部主时钟
