[应用相关] 如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
1138|20
 楼主| chenho 发表于 2019-11-17 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
xxrs 发表于 2019-11-17 13:52 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动..
liuzaiy 发表于 2019-11-17 13:54 | 显示全部楼层
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
pangb 发表于 2019-11-17 13:57 | 显示全部楼层
是所有的单片机都是这样吗?
chenjunt 发表于 2019-11-17 14:01 | 显示全部楼层
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
ousj 发表于 2019-11-17 14:07 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入
zyf部长 发表于 2019-11-17 14:10 | 显示全部楼层
如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了
xxmmi 发表于 2019-11-17 14:12 | 显示全部楼层
加个 延时呢?也可以考虑
zwll 发表于 2019-11-17 14:15 | 显示全部楼层
我是说控制加个延时电路也行吧!
kangzj 发表于 2019-11-17 14:18 | 显示全部楼层
51 的准双向口, 由于上电是高电平状态, 如果是高电平驱动就会引起上电误动作. 可以改低电平动作有效来避免.
pangb 发表于 2019-11-17 14:22 | 显示全部楼层
现在大都单片机的上电状态都成了高阻输入了, 不易引起上电误动作.
yinxiangh 发表于 2019-11-17 14:32 | 显示全部楼层
系统是让继电器的总电源延时投入,防止上电初期逻辑混乱造成灾难后果
chenjunt 发表于 2019-11-17 14:39 | 显示全部楼层
这是你硬件电路的设计问题了,现在的单片机IO口一般上电默认为高阻态或者输入
morrisk 发表于 2019-11-17 14:42 | 显示全部楼层
如果你的继电器驱动电路的输入端阻抗高且驱动能力强,则上电瞬间必然会动作一下,在IO口上加上下拉电阻,或者改为低电平驱动都可以避免上电继电器跳一下。
pangb 发表于 2019-11-17 14:46 | 显示全部楼层
加个滤波电容也可以
zwll 发表于 2019-11-17 14:58 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,太笼统的问题,无法回答
kangzj 发表于 2019-11-17 15:00 | 显示全部楼层
加个下拉电阻不行么
木木guainv 发表于 2019-12-10 13:25 | 显示全部楼层
换一种接法
xiaoqizi 发表于 2019-12-10 13:30 | 显示全部楼层
想看看你的电路 我的电路就么有误动作的问题
wowu 发表于 2019-12-10 13:33 | 显示全部楼层
怎么会有误动作呢
