一个价值几万的加密算法
4234|53
sleepybear 发表于 2019-11-26 10:47 | 显示全部楼层
照这么标题党的写法,我还可以写:一个价值几万的电阻焊盘。。。
事情是:我在需求之外,顺手保留了一个电阻焊盘(加上原本正常功能的信号路径也要添加一个,实际是2个电阻),留着可能的扩展(虽然用上的概率很小。)。然后某一天,某个客户需要这个功能,否则不买了。生产的找我问:能不能飞线满足客户要求?我一查原理图,嘿嘿一乐:换个电阻即可。就这样,一个单子落袋。
想法 果然 独特  发表于 2019-12-11 22:25
dsyq 发表于 2019-11-26 10:49 | 显示全部楼层
一叶倾城wwq 发表于 2019-11-26 11:11 | 显示全部楼层
我也发生过这样的事,客户把烧录器带走了,因为后面还有好几个项目在合作和一些原因才把烧录器追回来,过了三四个月,不知道产了多少,稍不注意就被坑
这种客户是模子啊,厉害的  发表于 2019-12-11 22:25
客户要借走烧写器,一般都是根据情况设置1.2-2倍的烧写次数,不要设置多  发表于 2019-11-30 10:25
@thinkabout4451 :就是没设置数量,太相信人了,还好没铸成大错,唉~  发表于 2019-11-29 09:49
@一叶倾城wwq :明白了,不过离线烧录器,可以设定生产数量的吧,而且固件也不容易被破解读出来的吧  发表于 2019-11-29 08:52
@thinkabout4451 :不是买,是我的烧录程序离线烧录器里有,被'借'走  发表于 2019-11-28 13:35
这个什么意思,就是买专门的离线烧录器???  发表于 2019-11-27 11:02
质子71 发表于 2019-11-26 13:04 | 显示全部楼层
LZ不要灰心,转头就把这个产品拿到市场上卖!
@@若水 :那看来没什么希望了  发表于 2019-12-11 22:25
这是一个特殊行业的定制品,无法通用的  发表于 2019-11-30 10:26
arima 发表于 2019-11-26 18:06 | 显示全部楼层
知识产权保护,自己保护自己。。。
嗯嗯,是的,就算知识产权保不了,成果也要保住一部分才行  发表于 2019-11-30 10:29
摸摸 发表于 2019-11-27 13:11 | 显示全部楼层
这种甲方必须暴料.
这个就不明说了,合作时,多留心  发表于 2019-11-30 10:28
 楼主| @若水 发表于 2019-11-30 10:24 | 显示全部楼层
事情是:我在需求之外,顺手保留了一个电 ...
你这冒牌货就不要出来溜达了
质子71 发表于 2019-11-30 14:17 | 显示全部楼层
知识产权保护,自己保护自己。。。
你错了,LZ 的办法并没有用到“产权”。
小公司与有一定体量的公司,是拼不过产权的,还是得想点其他办法  发表于 2019-12-9 21:55
sleepybear 发表于 2019-12-2 08:35 | 显示全部楼层
你这冒牌货就不要出来溜达了
你想妨碍言论自由吗?
哈哈哈,自由基于自律  发表于 2019-12-9 21:55
AdaA 发表于 2019-12-11 14:05 | 显示全部楼层
现在的客户真的贼精,我也遇到过,来我们公司,我们工程师帮他好好处理了,哇靠,下订单就下给别人了,有问题又来找我,后来我直接不理了。
这种客户是有,但相对来说,还是少数  发表于 2019-12-14 14:21
