[芯事漫谈]
DRV8837 电机驱动器 应用摄像头 机器人 医疗 消费类
1180|3
chenxuzhou66|  楼主 | 2019-11-27 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DRV883x 为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。 此器件能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。 输出驱动器块由一个配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 组成,以驱动电机绕组。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV883x 能够提供高达 1.8A 的输出电流。 它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及 1.8V 至 7.0V 范围内的器件电源电压上。
DRV8837 具有一个 PWM (IN/IN) 输入接口;DRV8837 具有一个 PH/EN 输入接口(此处应为 DRV8838 具有一个 PH/EN 输入接口)。 这两个接口都与行业标准器件兼容。
还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。
drv8837.pdf
2 MB
e_007| | 2019-11-27 18:06 | 只看该作者
路过,顶一个...
chenxuzhou66|  楼主 | 2019-11-28 09:25 | 只看该作者
e_007 发表于 2019-11-27 18:06
路过,顶一个...
回顶
e_007| | 2019-11-28 12:03 | 只看该作者
