[技术求助]
变压器绕组电流密度的优化值
1609|24
jiajs|  楼主 | 2019-12-1 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2019-12-1 14:31 | 只看该作者
很多电源设计者在设计高频磁性元件时,往往把绕组中的电流密度大小视为优化设计的标准。
zhenykun| | 2019-12-1 14:33 | 只看该作者
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中
有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
zhaoxqi| | 2019-12-1 14:36 | 只看该作者
我们可以设想一下开关电源中散热措施的两种极限情况。
huangchui| | 2019-12-1 14:41 | 只看该作者
当散热分别采用液浸和真空时,绕线中相应的电流密度会相差较大。
wyjie| | 2019-12-1 14:43 | 只看该作者
在开关电源的实际研制中,我们并不关心电流密度是多大,而关心的只是线包有多热?
jiahy| | 2019-12-1 14:46 | 只看该作者
还有就是温升是否可以接受
jiaxw| | 2019-12-1 14:49 | 只看该作者
这种错误概念,是设计人员为了避免繁琐的反复试算,而人为所加的限制,来简化变量数,从而简化计算过程
jiajs|  楼主 | 2019-12-1 14:51 | 只看该作者
貌似明白了些什么
huangchui| | 2019-12-1 14:56 | 只看该作者
变压器绕组电流密度的优化值为2A/mm2~3.1A/mm2
jiaxw| | 2019-12-1 14:59 | 只看该作者
其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中有多少损耗,以及散热措施是否足够保证温升在允许的范围之内。
wyjie| | 2019-12-1 15:01 | 只看该作者
变压器设计是一门很深的学问   呵呵
jiajs|  楼主 | 2019-12-1 15:08 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
shimx| | 2019-12-1 15:11 | 只看该作者
优化的变压器设计
jlyuan| | 2019-12-1 15:19 | 只看该作者
有时两者差别甚至可以达到一个数量级之大
dengdc| | 2019-12-1 15:22 | 只看该作者
高频变压器设计不好?
heweibig| | 2019-12-1 15:25 | 只看该作者
并不代表
wuhany| | 2019-12-1 15:28 | 只看该作者
很多电源设计者,甚至在很多磁性元件设计参考书中都把“铁损=铜损”列为高频变压器优化设计的标准之一,其实不然。在高频变压器的设计中,铁损和铜损可以
相差较大
lizye| | 2019-12-1 15:31 | 只看该作者
这种错误概念也是受工频变压器设计的影响。
jiaxw| | 2019-12-1 15:34 | 只看该作者
工频变压器往往因为绕组匝数较多,所占面积较大,因而从热稳定、热均匀角度出发,得出“铁损=铜损”这一经验设
计规则。
