[应用相关] 提供的3.3V电源是怎么由5V电压产生的?
1319|19
 楼主| feiqi1 发表于 2019-12-1 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
androidbus 发表于 2019-12-1 19:08 | 显示全部楼层
有5V转3.3V的芯片  1117 可以试试
litengg 发表于 2019-12-1 19:11 | 显示全部楼层
可以试试电源转换芯片1117。。
qiangweii 发表于 2019-12-1 19:12 | 显示全部楼层
不要急,有专门的稳压芯片的LDO,可以把5v转换成3.3V。。
稳压3.3V   稳压5V    稳压12V  稳压15V    都是必要的。
shashaa 发表于 2019-12-1 19:13 | 显示全部楼层
稳压到3.3V的LDO有很多啊!这个要求不是很高吧!
xia00 发表于 2019-12-1 19:16 | 显示全部楼层
降压芯片多得是,1117只是其中的一种。
hfdy01 发表于 2019-12-1 19:16 | 显示全部楼层
楼主准备使用DCDC还是LDO芯片?
CallReceiver 发表于 2019-12-1 19:19 | 显示全部楼层
最方便最常见的是LM1117。。
boy1990 发表于 2019-12-1 19:19 | 显示全部楼层
3.3V的电源芯片很多, 最常用的是AMS1117-3.3V
sourceInsight 发表于 2019-12-1 19:23 | 显示全部楼层
ST有高效率的TPS的芯片。还以可以兼容3.3V和5V的电源。
bbapple 发表于 2019-12-1 19:23 | 显示全部楼层
LDO可以选择如TPS7A3001。。
handleMessage 发表于 2019-12-1 19:27 | 显示全部楼层
74LVC245可以作5V转3.3V,供电3.3V。
zhouhuanの 发表于 2019-12-1 19:27 | 显示全部楼层
芯片采用SOT-23封装,输出电压浮动范围在1%以内 其最大可提供800mA
wanglaojii 发表于 2019-12-1 19:30 | 显示全部楼层
TPS79501, TPS79516 TPS79518都可以吧。
laozhongyi 发表于 2019-12-1 19:31 | 显示全部楼层
最小系统的一般是入门时的参考设计较多。。
Edisons 发表于 2019-12-1 19:32 | 显示全部楼层
这个低压差的一把都是5V以下的设计中适应。。。
_gege 发表于 2019-12-1 19:33 | 显示全部楼层
做MCU的最小系统的是非常必要的。。。
Mozarts 发表于 2019-12-1 19:34 | 显示全部楼层
最下系统的也需要考虑下电源的功耗的。。
Listate 发表于 2019-12-1 19:34 | 显示全部楼层
最小系统的就不能少了电源的。。
