再问小压降二极管
2889|28
质子71|  楼主 | 2019-12-11 09:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面请教过小压降二极管问题,得到大家指点,非常感谢。链接在此:
有没有压降特别小的二极管?
https://bbs.21ic.com/icview-28798 ... E8%B4%A8%E5%AD%9071
(出处: 中国电子网技术论坛)
其实我就是要把两个霍尔元件并联起来。它俩的输出 高低不同,为了防止高的那个倒灌到低的那个,得用二极管。
所以电流很小,电压只有 5V,频率几乎就是DC。但别太贵了,一个霍尔才几个钱啊?
还请大家推荐型号,谢谢!!!
zyzy123456789 2019-12-13 15:56 回复TA
不如买成品,不知道对不对
hkjhlp12 2019-12-13 11:08 回复TA
别太贵了,一个霍尔才几个钱啊?
xch 2019-12-11 17:46 回复TA
电路给看看。想制作与门/或门? 奇葩的电路设计没准可得诺贝尔奖
xmar| | 2019-12-11 11:06 | 只看该作者
BAT54,压降VF=0.3V。
whtwhtw| | 2019-12-11 14:59 | 只看该作者
把你的电路发出来,加个二极管就不会相互灌电流了?想清楚没
whtwhtw| | 2019-12-11 15:02 | 只看该作者
如果是弱电级别的,有0压降的精密整流电路,使用运放和二极管组成,例如下图
质子71 2020-2-5 23:07 回复TA
看不懂原理啊。如果 V0处有外来电压,比 Vi 还高,岂不会通过 R2 倒灌回来?
whtwhtw| | 2019-12-11 15:03 | 只看该作者
https://wenku.baidu.com/view/586a84d949649b6648d747fd.html
宋业科| | 2019-12-12 07:53 | 只看该作者
用2AP9外国还有生产的。锗二极管  国外型号1N60。
R2D2 2020-2-9 15:41 回复TA
现在的1N60都是拿SBD冒充的。
awei0822 2019-12-13 12:43 回复TA
晶体管收音机上用的检波管,呵呵
情场探花| | 2019-12-12 08:46 | 只看该作者
这种知识只有过来人才知道了。
质子71|  楼主 | 2019-12-12 10:41 | 只看该作者
请问 1N60 的压降就 0.3V 吧?我查到它的“通态电阻”是 10 OM,
https://www.doc88.com/p-843641450005.html
不知道什么意思。
谢谢
xch| | 2019-12-12 12:23 | 只看该作者
用个2毛的 与/或门不行吗?
xch| | 2019-12-12 16:22 | 只看该作者
是不是需要这样的功能?
质子71 2019-12-16 21:01 回复TA
@cjseng :对,就是模拟的
cjseng 2019-12-13 16:33 回复TA
可能他用的是模拟输出的霍尔呢
叶春勇| | 2019-12-12 17:07 | 只看该作者
用两个2n7002搭一个。
宋业科| | 2019-12-12 23:52 | 只看该作者
你用哪种型号的霍尔?
宋业科| | 2019-12-12 23:59 | 只看该作者
你应该看https://www.doc88.com/p-0893982408987.html
宋业科| | 2019-12-13 00:08 | 只看该作者
质子71|  楼主 | 2019-12-13 08:12 | 只看该作者
这就是“理想二极管”吧?有现成的吗?还是要自己搭?
汽车电子| | 2019-12-13 22:12 | 只看该作者
东芝有0.2V的,忘记型号了
cjseng| | 2019-12-16 21:42 | 只看该作者
你这是什么应用?油门踏板么?
xch| | 2019-12-17 00:07 | 只看该作者
输出最高电压。 误差大约25mV。
chunyang| | 2019-12-18 13:39 | 只看该作者
多路单独处理吧,成本反而更低。
叶春勇| | 2019-12-18 13:55 | 只看该作者
记得以前有个最大值电路,是r2d2发的,忘记了不知道再哪了
