两个单片机通信
900|12
 楼主| zhanglli 发表于 2019-12-13 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想做两个单片机通信,一个单片机给另一个单片机发送一个字节的数据,接收的单片机通过UART串口中断的方式触发,当接收一个字节后置位标志位用以在main函数中做判别使用,可是做出来的效果是标志位Flag没有被置位
langgq 发表于 2019-12-13 21:07 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhanglli 发表于 2019-12-13 21:10 | 显示全部楼层
现在想做两个单片机通信,一个单片机给另一个单片机发送一个字节的数据,接收的单片机通过UART串口中断的方式触发,当接收一个字节后置位标志位用以在main函数中做判别使用,可是做出来的效果是标志位Flag没有被置位,请大神指导,我这思路有没有问题
为了便于大神理解我的问题,现在上程序:
bit Flag = 0;
void main()
        EA = 1;                //使能总中断
        ConfigUART(9600);        //配置波特率为9600
       while(Flag)
                Flag = 0;
/* 串口配置函数,baud - 通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud )
        SCON = 0x50;        //配置串口为模式1
        TMOD &= 0x0f;        //清零T1的控制位
        TMOD |= 0x20;        //配置T1为模式2
        TH1 = 256 - (11059200 / 12 / 32) / baud;        //计算T1重载值
        TL1 = TH1;                //初值等于重载值
        ET1 = 0;                //禁止T1中断
        ES = 1;                        //使能串口中断
        TR1 = 1;                //启动T1
/* UART中断服务函数 */
void InterruptUART() interrupt 4
        if(RI)                //接收到字节
                RI = 0;                //手动清零接收中断标志位
                Flag = 1;
                Buffer = SBUF;        //接收SBUF的值送入Buffer
                SBUF = Buffer;
        if(TI)                 //字节发送完毕
                TI = 0;        //手动清零发送中断标志位
lium 发表于 2019-12-13 21:15 | 显示全部楼层
while(Flag)似乎不对头,试一下:do{;)  while(!Flag);死等Flag置位。
 楼主| zhanglli 发表于 2019-12-13 21:18 | 显示全部楼层
我改了下载看看
lium 发表于 2019-12-13 21:20 | 显示全部楼层
应该是在while(Flag){}外层加一层while(1),否则无限初始化~
yufe 发表于 2019-12-13 21:24 | 显示全部楼层
没有使能接收吧,REN
 楼主| zhanglli 发表于 2019-12-13 21:27 | 显示全部楼层
使能了,我是直接对寄存器的8位操作的,是while(1)没有,导致程序逻辑混乱
llia 发表于 2019-12-13 21:31 | 显示全部楼层
确实,主程序需要无限循环
lium 发表于 2019-12-13 21:33 | 显示全部楼层
调好了吗?
 楼主| zhanglli 发表于 2019-12-13 21:35 | 显示全部楼层
是程序里没有加while(1)的问题,程序跑飞了,只是我要做的东西不能让他停留在while(!flag)里,嘿嘿
hanwe 发表于 2019-12-13 21:40 | 显示全部楼层
挺快的嘛
 楼主| zhanglli 发表于 2019-12-13 21:43 | 显示全部楼层
经试验证实,就是程序里没有添加while(1),使得程序在运行时跑飞了,大家可以借鉴下
