[整流与稳压]
升压电路芯片烧坏
2681|11
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-12-15 14:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2019-12-15 14:31 | 只看该作者
电压超了。
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-12-15 15:09 | 只看该作者
戈老师,没有理解你说的,输入范围在0~40v ?输出超了?输出没有限制吧?
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-12-15 15:47 | 只看该作者
有没有可能是空载引起的没有放电回路?
st.you| | 2019-12-15 15:59 | 只看该作者
对IC工作原理不理解的话最好是照搬规格书上的典型应用。
ReuterkLL| | 2019-12-15 16:43 | 只看该作者
看起来Pin7与Vin之间的那个限流Res没有加上
叶春勇| | 2019-12-15 17:41 | 只看该作者
电流采样电阻不接,好像是外置开关三极管或mos才可以省略,但是也要尽可能利用起来
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-12-15 18:52 | 只看该作者
解决了,是过压才烧坏芯片。就是CT电容太大,cycle time 太长过于冲放电
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-12-15 22:01 | 只看该作者
升压电路测量是34.5V 理论算出是34.3V  TL431 输出电压也没有理论的24V 实际输出是23.8V ,不知道这样正不正常?
xiaxingxing| | 2019-12-16 21:42 | 只看该作者
你是说图中的C18太大了?
lyzjhzdz|  楼主 | 2019-12-18 10:53 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2019-12-16 21:42
你是说图中的C18太大了?
是的,换成330PF就可以L 。如果使用图中的1500PF ,算出来电感很大到800UH 左右,这不实际,用220UH 改cycle time
