返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 0.02元(功能说明)
测量芯片表面温度
5383|36
hot110 发表于 2019-12-18 15:54 | 显示全部楼层
用热电偶导热胶贴上去,福禄克有多通道的专用检测设备。
hot110 发表于 2019-12-18 15:58 | 显示全部楼层
做产品的可靠性试验需要做这个试验的。
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-18 20:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我都记下啦
steelen 发表于 2019-12-19 09:50 | 显示全部楼层
红外成像仪最好,也不贵。
而且能看到温度场分布
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-19 12:19 | 显示全部楼层
红外成像仪最好,也不贵。
而且能看到温度场分布
红外成像仪好用么,准确度怎么样。
好的好的,我看一下。
sw8jy 发表于 2019-12-19 15:37 | 显示全部楼层
使用温度测试仪器(如果没有专门的温度测试仪,可以万用表上自带温度测试),用温升胶固定,这种测试方法是业内认可测试方法,包括安规公司测试温升,这种精度很准确
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-20 09:14 | 显示全部楼层
对了,忘记说啦,这是测试芯片温度的,所以会经常更换被测芯片呢。
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-20 09:15 | 显示全部楼层
使用温度测试仪器(如果没有专门的温度测试仪,可以万用表上自带温度测试),用温升胶固定,这种测试方法是 ...
好的好的,我看看。
xiedu 发表于 2019-12-20 09:29 | 显示全部楼层
这个可以把测温的用胶粘在芯片上,一直观测,淘宝上有卖的
cooldog123pp 发表于 2019-12-20 10:04 | 显示全部楼层
一个芯片局部有温差是很正常的呀,你用手摸肯定感觉不出来的,感觉用接触的传感器会准一点,红外的你要用贵的。
 楼主| 1002689898 发表于 2019-12-20 11:35 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2019-12-20 11:23
接触 测温,响应时间 很慢 。
这个 右上角 红外测温 距离 2厘米 很准。
这么棒呀,我买一个搞搞。测试条件是什么呢,比如它可以测液体,固体,或是什么样的液体,什么样的固体,颜色呢?
yurimuki 发表于 2019-12-20 15:53 | 显示全部楼层
原来公司用的是安捷伦的多通道模拟测量接热电偶测一些关键器件(高频电感,电解,PWM芯片的温度的),热电偶直接贴到芯片表面并且用胶固定。
sw8jy 发表于 2020-6-4 17:44 | 显示全部楼层
这个  红外测温 距离 2厘米 很准 是商业广告,准不准确是要看实际。但是按照标准测试热电偶测试温度是标准的。
红外测温是通过反射光波来测试温度,有点象隔山打牛,有点不靠谱。
lhscff 发表于 2022-4-30 11:40 | 显示全部楼层
兄弟们,有用到环境检测试验箱不,联系人李生:18926826646
