[运放]
一种超高速高压高功率运放设计,压摆率4000V/uS,电流大于2A
1285|4
anhuihbo|  楼主 | 2019-12-21 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、设计指标:
    (1)设计压摆率大于4000V/uS;
    (2) 输出电流大于2A
      (3)输出电压满足50V摆幅,最高频率20MHz。频率范围1KHz 到 20MHZ
      (4)容性负载最大300pF
2、设计难点:
      高电压,高电流。产生热量较大,静态功耗大。
      外形设计:
3、测试电路
测试电路
4、测试验证波形
CL=300pF,10KHz正弦波,输出50V
CL=300pF,1MHz正弦波,输出50V
CL=300pF,20MHz正弦波,输出50V
CL=300pF,1MHz方波,输出50V
详细测试情况,可联系本人交流。
QQ:306612835
微信:moning_hello
zxq6| | 2019-12-22 08:16 | 只看该作者
方案bom数量有多少?面积有多大?浩散功率多大?
xukun977| | 2019-12-22 10:41 | 只看该作者
几百块钱一个信号发生器:
几千块钱一个信号发生器:
zyj9490 2019-12-22 11:00 回复TA
设计上差在那里呢?
anhuihbo|  楼主 | 2019-12-23 00:38 | 只看该作者
52.8mm*45mm
