削波电路----太牛啦!
5775|88
不是的;
按您这么说,就没有办法分析直流信号放大的问题了;
不过说实话,能解决问题的模型就是正确的模型;
只有当模型和实际结果误差偏大的时候,就需要修正模型或者更换模型结构了;
比较片面的回复。
评论 |
仿真电路IB,IC在平台处的能显示出来吗?
@captzs,一个开环运放,二端同时输进共模电压,即差分电压为0,输出是处在比较器状态,还是线性运大状态呢?
@captzs :饱和与不饱和是人为根据线性度定义的,这个路按照理想状态瞬态分析肯定是先饱和然后再由反馈钳位住Vce, 此时三极管状态根据不同三极管特性可以工作在饱和也可以工作在放大,定义成理想特性是为了消减不必要的变量参数定性分析
如果是包和,VCE不会超过0.5V。但此电路是0.6V,平台处就是包和,0.3-0.4V。而实际不是这样。
如运放反相加和电路一样,只要控制好输入信号及输入电阻的关糸,运放输出一直为0
非硬件的包和这种硬属性引发的。
非包和,纯属模拟运算造成。
