[资料干货]
简述国产聚洵运放各类型特点
1013|0
Jence|  楼主 | 2019-12-30 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:低功耗运放(GS321/321Y/358/324等)         特点
• 输入电压: +2.1V ~ +5.5V
• 轨到轨输入输出
• 增益带宽积: 1MHz (Typ.)
• 低输入偏置电流: 1pA (Typ.)
• 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.)
• 静态电流低(5V电源): 40μA per Amplifier (Typ.)
• 工作温度: -40°C ~ +125°C
• 放大器内部集成抗RF干扰功能
•GS321封装有:SOT23-5和SC70-5;
GS358封装有:SOP-8和MSOP-8以及DIP-8 ,DFN-8;
GS324  封装有:SOP-14 和 TSSOP-14 。
二:低压低功耗运放(GS6001/6001Y/6002/6004等)
        特点
• 输入电压:+1.8V ~ +6V
• 轨到轨输入输出
• 静态电流低(5V电源): 75μA per Amplifier (Typ.)
• 放大器内部集成抗RF干扰功能
• 封装:
GS6001 :SOT23-5 和 SC70-5 ;
GS6002 :SOP-8 和  MSOP-8 ;
GS6004 : SOP-14 and TSSOP-14 。
三:高精度运放(GS321A/321YA/358A/324A等)
        特点
• 输入电压:+2.1V ~ +5.5V
• 轨到轨输入输出
• 放大器内部集成抗RF干扰功能
• 封装:
GS321 : SOT23-5 和 SC70-5 ;
GS358 : SOP-8, MSOP-8, DIP-8 以及 DFN-8;
GS324 : SOP-14 和 TSSOP-14 。
四:纳安级运放(GS6041/6042/6044等)
        特点
• 输入电压:+1.4V ~ +5.5V
• 轨到轨输入输出
• 低输入偏置电流: 15KHz (Typ.)
• 最大输入失调电压低:  2.5mV (Max.)
• 静态电流低(5V电源): 600nA per Amplifier (Typ.)
        • 放大器内部集成抗RF干扰功能
封装:
GS6041 :SOT23-5 和 SC70-5 ;
GS6042 :SOP-8, MSOP-8 and DFN-8;
GS6043 :SOP-8 和 MSOP-8 ;
GS6044 :SOP-14 和 TSSOP-14 。
五:零漂移运放(GS8331/8332/8334/8551/8552/8554/8591/8592/8594等)
GS8591/8592/8594特点:
• 输入电压: +1.8V ~ +5.5V
• 轨到轨输入输出
• 增益带宽积: 4.5MHz (Typ. @25°C)
• 低输入偏执电流: 20pA (Typ. @25°C)
• 低失调电压: 30μV (Max. @25°C)
• 静态电流: 550μA per Amplifier (Typ.)
• 正常工作温度范围: -45°C ~ +125°C
• 失调电压漂移: 0.03μV/oC (Typ.)
• 内部集成抗RF干扰功能
• 封装:
GS8591 :SOT23-5 和 SOP-8 ;
GS8592 : MSOP-8 和 SOP-8 ;
GS8594 :SOP-14 和 TSSOP-14 。
六:低噪声运放(GS8631/8632/8634/8721/8722/8724等)
        GS8722/8724特点
•  轨到轨输入输出
• 增益宽带积: 11MHz (Typ.)
• 输入失调电压: 3.5mV (Max.)
• 压摆率: 9V/μs
•Settling Time to 0.1% with 2V Step: 0.3μs
• 低噪声 : 8nV/ Hz @10kHz
• 静态电流: 1.1mA per Amplifier (Typ.)
• 封装:
GS8721 :SOT23-5和 SOP-8 以及SC70-5封装;
GS8722 :SOP-8 和 MSOP-8;
GS8724: SOP-14 以及 TSSOP-14 ;
GS8721N :SOT23-6 和 SC70-6 。
七:高速运放(GS8051/8052/8054/8091/8092/8094等)
GS8091/8092/8094特点
• 输入电压: +2.5V ~ +5.5V
• 轨到轨输出
• 增益宽带积: 350MHz (Typ.)
• 地输入偏置电流: 1pA (Typ.)
• 静态电流: 4.2mA/Amplifier (Typ.)
• 工作温度:-40°C ~ +125°C
• 封装:
GS8091 :SOT23-5 和 SC70-5 ;
GS8092: SOP-8 和 MSOP-8 ;
GS8094 : SOP-14 和 TSSOP-14 ;
GS8091N :SOT23-6 和 SC70-6 ;
GS8092N : MSOP-10 。
八;高压通用运放(LM321/LM358/LM324)
        特点
• 输入电压: +3V ~ +24V
• Dual-Supply Operation from ±1.5V ~ ±12V
• 增益宽带积: 1MHz (Typ.)
• 低输入偏执电流: 45nA (Typ.)
• 低输入失调电压: 5mV (Max.)
• 静态电流: 250μA per Amplifier (Typ.)
• 工作温度: -25°C ~ +80°C
• 封装
LM321 : SOT23-5 ;
LM358 :SOP-8 和 MSOP-8 ;
LM324 :SOP-14。
个人签名:启烨科技有限公司15889543533潘先生
28
