[信号传感和变送]
客益测评:基于GP8102的可编程线性恒压源
1873|3
基于客益电子的PAC芯片GP8102,非常方便的实现PWM控制可编程恒压源如下图:
方案原理:
PWM控制线性稳压方案(PWM控制LDO方案):基于PAC芯片GP8102和三极管2SD882。
原理:GP8102内部的运放与外围的三极管和分压电阻组成闭环,而运放的正输入端为PAC的输出电压5V*DPWM(DPWM为输入PWM信号的占空比),根据运放的虚短特性VFB也为5V*DPWM,分压电阻的比例关系可以得到VOUT=5V* DPWM*(R1+R2)/R2。如果选择R1=1K,R2=1K,则VOUT=10V* DPWM,即VOUT在0-10V范围内可以通过PWM编程实现。
由于在三极管2SD882上会产生0.7V左右的压降,VOUT所能够到达的最高值基本上保证在VCC-0.7V以下会比较稳定。
模块实物:
测试方案:
电源:12V、24V、32V
输入控制信号:PWM0%-100%,Step为10%
输出端负载:空载、100Ω、50Ω
输出电压:0V-10V
测试结果:
其他APC&PAC芯片功能介绍:
GP8102_cn_V1.7.pdf (434.64 KB)
lihuasoft| | 2020-3-4 22:19 | 只看该作者
这个片子我用过,精度还是挺高的
acepw| | 2020-11-24 22:29 | 只看该作者
一直想找这种功能的片子,请问一下在哪里可以购买到样片?
shitouying| | 2020-12-17 09:45 | 只看该作者
这个可编程电压和 芯片的电源电压有区别吗?
