[应用相关] 怎么把.c文件封装起来
1221|24
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-1-9 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把.c文件封装起来??
CallReceiver 发表于 2020-1-9 21:59 | 显示全部楼层
把你要封装.C文件加载到工程里面
Edisons 发表于 2020-1-9 22:01 | 显示全部楼层
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
Listate 发表于 2020-1-9 22:12 | 显示全部楼层
对,这样就大功告成了,你就可以正常调用了!
Mozarts 发表于 2020-1-9 22:13 | 显示全部楼层
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
_gege 发表于 2020-1-9 22:15 | 显示全部楼层
那怎么引用那个.DLL文件呢?
androidbus 发表于 2020-1-9 22:16 | 显示全部楼层
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗?
bbapple 发表于 2020-1-9 22:19 | 显示全部楼层
使用文本文档将你所要新建的代码写进去   之后保存为.h文档
boy1990 发表于 2020-1-9 22:20 | 显示全部楼层
当然新建文档名称要记住   之后只需要通过头文件调用即可。。。
zhouhuanの 发表于 2020-1-9 22:23 | 显示全部楼层
一般都是暴露.h然后将.c build成.lib发布。
xia00 发表于 2020-1-9 22:24 | 显示全部楼层
把不能公开的代码做成动态库。
sourceInsight 发表于 2020-1-9 22:27 | 显示全部楼层
新建一个工程,然后选择输出文件为LIB,把你要封装.C文件加载到工程里面。。
shashaa 发表于 2020-1-9 22:29 | 显示全部楼层
准备好生成LIB库文件对应的.c和.h文件。。
feiqi1 发表于 2020-1-9 22:32 | 显示全部楼层
创建一个lib很容易,只需要创建一个target
hfdy01 发表于 2020-1-9 22:33 | 显示全部楼层
Options of Target中选择Create Library,然后编译
litengg 发表于 2020-1-9 22:36 | 显示全部楼层
生成lib 的工程可以没有main函数,可以只有一个.c文件
handleMessage 发表于 2020-1-9 22:38 | 显示全部楼层
没有调用关系的两个函数不要放到同一个C文件中。。。
laozhongyi 发表于 2020-1-9 22:39 | 显示全部楼层
编译以后就生成了"xxx.lib"文件。。
Edisons 发表于 2020-1-9 22:42 | 显示全部楼层
因为是lib所以不需要链接,编译过了,你的lib就创建了。
