[STM32F4] 掉电保存的程序(CA0实现)
1296|23
 楼主| feiqi1 发表于 2020-1-12 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求f413利用CA0实现数据掉电保存的程序
androidbus 发表于 2020-1-12 20:26 | 显示全部楼层
没有现成的程序。有个帖子是关于F417的掉电存储,你可以咨询一下。
litengg 发表于 2020-1-12 20:28 | 显示全部楼层
这个直接采用带有大容量flash的单片机的就可以的,掉电后数据不丢失的。
qiangweii 发表于 2020-1-12 20:29 | 显示全部楼层
掉电保护的,就采用flash型的芯片就可以的。
shashaa 发表于 2020-1-12 20:32 | 显示全部楼层
这个直接利用413的flash的读写功能的吧,采集一次数据的就保存一次的。
xia00 发表于 2020-1-12 20:33 | 显示全部楼层
再下次采集完数据后,就先通过flash的读操作读出上一次写入的数据,跟这次的做下处理的就可以了,然后就写入数据的即可。
hfdy01 发表于 2020-1-12 20:36 | 显示全部楼层
若想掉电保护的话,就将数据存储在flash中的吧。
CallReceiver 发表于 2020-1-12 20:37 | 显示全部楼层
掉电得能够检测到才可以。
boy1990 发表于 2020-1-12 20:40 | 显示全部楼层
你说的CA0是怎么实现的?
sourceInsight 发表于 2020-1-12 20:40 | 显示全部楼层
ADC参考源的电压必须稳定可靠。
sourceInsight 发表于 2020-1-12 20:43 | 显示全部楼层
如果有超级电容进行储存,能够实现电量的配置。
bbapple 发表于 2020-1-12 20:44 | 显示全部楼层
不是有个SVP功能吗?
handleMessage 发表于 2020-1-12 20:46 | 显示全部楼层
在电源电压下降时来个中断..
zhouhuanの 发表于 2020-1-12 20:47 | 显示全部楼层
单片机掉电断电失电瞬间?
wanglaojii 发表于 2020-1-12 20:49 | 显示全部楼层
变化一次写一次,无论是否掉电..
wanglaojii 发表于 2020-1-12 20:50 | 显示全部楼层
使用ADC中断实现。
laozhongyi 发表于 2020-1-12 20:52 | 显示全部楼层
正常应该使用EEPROM才可以吧。
Edisons 发表于 2020-1-12 20:53 | 显示全部楼层
掉电保护的要看具体的MCU型号与支持的资源模块的。。
Edisons 发表于 2020-1-12 20:55 | 显示全部楼层
这个比较好实现,就是硬件电路的问题。
_gege 发表于 2020-1-12 20:56 | 显示全部楼层
若要实现掉电保护的,就将重要的参数及时存放到flash中保存的
