AD797,愿赌服输,请给论坛里100人每人打赏100!
4432|75
AD797 发表于 2020-1-18 13:43 | 显示全部楼层
在5楼啊  另外,阶数判断在15楼,都齐了!
AD797 发表于 2020-1-18 13:47 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-1-18 12:44
我钱不多但是不差钱,赌博就免了,技术可以争论,吵架就不要了。
是某人一遍遍要du。
关于原贴的晶体振荡器的阶数判断在15楼,应该比较清晰了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 14:36 | 显示全部楼层
是某人一遍遍要du。
自欺欺人习惯了是吧?
算到一半就没法算了,居然说很清晰了?整个论坛就你一个清晰吧?
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 14:43 | 显示全部楼层
我们就用小7同志给的原理图,用电脑仿真,看看到底是不是6阶的。
仿真结果为:
请小7同志告诉大家,s最高是几次的???????
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 14:47 | 显示全部楼层
是某人一遍遍要du。
是个男人,就不要满地打滚耍赖,更加丢人!
人要脸,树要皮,有点羞耻感行吗?不要掩耳盗铃好吗?
AD797 发表于 2020-1-18 15:29 | 显示全部楼层
先把你用的什么仿真软件说出来
yuanzhoulu 发表于 2020-1-18 15:47 | 显示全部楼层
晶振有非线性吗?幅度过大肯定不行,应该有。
不要老掐架好不好。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 15:48 | 显示全部楼层
先把你用的什么仿真软件说出来
大家看看,小7现在又质疑仿真软件了。
如果是人手工计算的,他铁定会说算错了。
总而言之,只要你给的结果不是6阶的,他就说是错的。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 15:53 | 显示全部楼层
不要老掐架好不好。
此人天天在论坛看不起这个人,看不起那个人,还油腔滑调吹牛笔,我用这个打赌,教育教育他,让他知道天高地厚,不要这么狂傲,不要这么无耻。
AD797 发表于 2020-1-18 16:09 | 显示全部楼层
以此贴为最后一贴,如果不是6阶,以上凡是参与讨论、发帖看热闹、等等,只要发帖的,一人壹栢
AD797 发表于 2020-1-18 16:11 | 显示全部楼层
可能是5阶或者6阶(肯定不是3阶也不是4阶),待最后确定,说话算数!
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 16:14 | 显示全部楼层
以此贴为最后一贴,如果不是6阶,以上凡是参与讨论、发帖看热闹、等等,只要发帖的,一人壹栢 ...
我就免了,我不稀罕你那臭钱,虽说是劳动所得,但忽悠、吹牛比成分太多。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 16:31 | 显示全部楼层
如果论坛上的大师和大侠,敢和我这么du,单单靠du的收入,我早就成百万富翁了。
但人家死活不愿意du,所以就没办法了,这也证明了人家有自知之明,不像小7这么傻,没有一点把握还硬着头皮上。
yuanzhoulu 发表于 2020-1-18 16:40 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-1-18 10:32
我在原帖已经说明为何是3阶的,因为寄生电容效应可以忽略,加上晶振实际工作时,要么工作于感性区,要么 ...
这个等效电路能用于泛音晶体吗?
AD797 发表于 2020-1-18 16:44 | 显示全部楼层
但人家死活不愿意du,所 ...
虽然我可能最终承认是5阶,不是6阶,只能说明我的初判错误,并不表示你的初判是对的,也不表示这争论过程中你的各种说法和结论是正确的,我只是为我说过的不是6阶我输负责。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 16:50 | 显示全部楼层
虽然我可能最终承认是5阶,不是6阶,只能说明我的初判错误,并不表示你的初判是对的,也不表示这争论过程 ...
从○教授开始,到后来的大师等,本人经历这么多人都是嘴硬的,死扛到底。
你能有这个觉悟,太难得了!
知错能改善莫大焉,打赏与否就无所谓了,要的就是一个态度。
当然是逃啦 发表于 2020-1-18 17:26 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2020-1-18 17:34 | 显示全部楼层
总结得很到位。
 楼主| xukun977 发表于 2020-1-18 18:38 | 显示全部楼层
说好听点叫【初判】,说难听点叫【瞎猜】!
研究电路理论如果靠瞎猜,还要和别人打赌,能输的倾家荡产。
而且如果对电路理论有研究,或者看过我写的文档,应该明白下面这一堆术语之间,是有关联的:
自由度数     自然频率数      独立初始条件数   特征方程次数
由于我在文档中说明过了,此处略。
戈卫东 发表于 2020-1-18 18:54 | 显示全部楼层
不管你们谁打赏,请务必带上我!
