[MCU] spi的去读写EEPROM
1115|9
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-1-21 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用dsp28335的spi去读写EEPROM(FM25L256),读出的数据全是0xFF
在用28335的spi外设去读写EEPROM,无论是模拟SPI的CS还是用现成模块的,读出的数据全是0xFF
chenho 发表于 2020-1-21 21:37 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-1-21 21:40 | 显示全部楼层
#include "DSP2833x_Device.h"     // DSP281x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h"
//EEPROM的po-code定义
#define  WREN    0x06
#define  WRITE   0x02
#define  READ    0x03
#define  RDSR    0x05
#define          EEPROM_CS         GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO19
//相关函数的声明
void spi_init(void);
void spi_xmit(int a);
//发送与结束的变量
Uint16 Ret_var1=0;
Uint16 Ret_var2=0;
/*****************************************SPI初始化函数********************************************************/
void spi_init(void)
                SpiaRegs.SPICCR.all=0x0007;  //SPI复位,设置时钟为上升沿,8位字符长度
        SpiaRegs.SPICTL.all=0x0006;  // 使能主模式,标准相位
                                     // 使能Talk,SPIINT屏蔽
        SpiaRegs.SPIBRR=0x00024;     //设置波特率
        SpiaRegs.SPICCR.all=0x0087;  //使SPI退出复位状态
                                     //使能自测试模式
        SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;
/*****************************************EEPROM的写函数*******************************************************/
void EEPROM_WRITE(Uint16 address,int Data)
        int addrH,addrL;
        addrH = 0;
        addrL = 0;
        addrH = (address>>8);
        addrL = (address&0x00FF);
        EEPROM_CS = 0;
        DELAY_US(1);
        spi_xmit(WREN);     //写使能
        EEPROM_CS = 1;
        DELAY_US(1);
        EEPROM_CS = 0;
        DELAY_US(1);
        spi_xmit(WRITE);    //写入WRITE命令
        spi_xmit(addrH);    //写入高字节地址
        spi_xmit(addrL);    //写入低字节地址
        spi_xmit(Data);
        DELAY_US(1);
        EEPROM_CS = 1;
        DELAY_US(10);
/********************************************发送数据函数*******************************************/
        SpiaRegs.SPITXBUF = (a<<8);
        while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0);
        Ret_var1 = SpiaRegs.SPIRXBUF<<8;
/*******************************************读EEPROM函数*******************************************/
void EEPROM_READ(Uint16 address)
        int addrH,addrL;
        addrH = 0;
        addrL = 0;
        EEPROM_CS = 0;
        DELAY_US(1);
        spi_xmit(READ);
        spi_xmit(addrH);
        spi_xmit(addrL);
        spi_xmit(0);
        DELAY_US(1);
        EEPROM_CS = 1;
    DELAY_US(100);
/**********************************************读取状态寄存器函数*************************************/
void STA_READ()
        EEPROM_CS = 0;
        DELAY_US(1);
        spi_xmit(RDSR);
        EEPROM_CS = 1;
        DELAY_US(100);
/************************************************主函数********************************************/
void main()
   InitSysCtrl();
   DINT;
   InitPieCtrl();
   IER=0x0000;
   IFR=0x0000;
   InitPieVectTable();
   InitSpiaGpio();
   spi_init();
   EEPROM_CS = 1;
   STA_READ();
   EEPROM_WRITE(0,0xAAAA);
   DELAY_US(100);
   EEPROM_READ(0);
supernan 发表于 2020-1-21 21:43 | 显示全部楼层
可能你读的地方压根就没有写数据
morrisk 发表于 2020-1-21 21:45 | 显示全部楼层
先指定个地址写个数,然后再读回来,不就知道对不对了吗?
yufe 发表于 2020-1-21 21:49 | 显示全部楼层
这个解决了吗 我也是想用这个存储和28335 spi连接 能提供给我你测试没问题的这些程序吗
wangzsa 发表于 2020-1-21 21:52 | 显示全部楼层
貌似读到的数据是右对齐的 所以不用做移动8位吧
gongche 发表于 2020-1-21 21:56 | 显示全部楼层
您dsp与存储器的程序通了么,能不能交流一下
gongche 发表于 2020-1-21 21:58 | 显示全部楼层
读的地方有数据吗,不能查看寄存器吗
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-1-21 22:02 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
