[应用相关] 这个空指令怎么用的啊?
776|18
 楼主| Listate 发表于 2020-1-22 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
Mozarts 发表于 2020-1-22 11:22 | 显示全部楼层
可以当很短时间的延时使用
_gege 发表于 2020-1-22 11:25 | 显示全部楼层
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
    uchar temp=0;
    uchar temp1=0;
    uchar BitCounter=8;
    Sda=1;
    do{
        Scl=0;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        Scl=1;
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        _nop_ ();
        if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
        if(BitCounter-1)
            temp1=temp<<1;
            temp=temp1;
        BitCounter--;
    }while(BitCounter);
    return(temp);
Edisons 发表于 2020-1-22 11:26 | 显示全部楼层
相当于延时   你就这么记
laozhongyi 发表于 2020-1-22 11:29 | 显示全部楼层
空指令就是什么也不做,耗费一个指令周期
wanglaojii 发表于 2020-1-22 11:30 | 显示全部楼层
个人观点:调试设置断点的时候用
feiqi1 发表于 2020-1-22 11:33 | 显示全部楼层
可以用来进行最低消耗的延时。
androidbus 发表于 2020-1-22 11:34 | 显示全部楼层
空指令就是正常的一个;
litengg 发表于 2020-1-22 11:37 | 显示全部楼层
代码肯定需要延时的时候使用的
qiangweii 发表于 2020-1-22 11:38 | 显示全部楼层
你选的芯片与实际用的芯片是否一致?
shashaa 发表于 2020-1-22 11:41 | 显示全部楼层
楼主没有做过延时显示的函数吗?
xia00 发表于 2020-1-22 11:42 | 显示全部楼层
NOP()延时一个时钟周期。
hfdy01 发表于 2020-1-22 11:45 | 显示全部楼层
通过nop指令产生一定的延迟
CallReceiver 发表于 2020-1-22 11:46 | 显示全部楼层
空指令最大的作用是占位。
boy1990 发表于 2020-1-22 11:48 | 显示全部楼层
_NOP_();一般用来做延时作用的 空操作指令由分号构成
sourceInsight 发表于 2020-1-22 11:51 | 显示全部楼层
用dealy()延时的时间比较长
bbapple 发表于 2020-1-22 11:52 | 显示全部楼层
i/o传输时,也会用一下 nop
handleMessage 发表于 2020-1-22 11:55 | 显示全部楼层
一般用来当延时使用
zhouhuanの 发表于 2020-1-22 11:56 | 显示全部楼层
哈哈 很短的延时应用啊
