[CC2640] CC2640修改Profile实现蓝牙发送回传
1159|8
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2640修改Simple GATT Profile Service
通过修改特征值Characteristic 4,实现手机使用Ble软件 发送字符串命令给开发板,开发板收到对应命令后,也发送对应字符串给手机。
Declaration总是属性的值之前,描述了价值属性是否可以读取或写入
首先找到simple_gatt_profile.c文件,找到
// Simple Profile Characteristic 4 Properties
static uint8 simpleProfileChar4Props = GATT_PROP_NOTIFY;
修改成
static uint8 simpleProfileChar4Props = GATT_PROP_WRITE | GATT_PROP_NOTIFY;
这样, 在手机端就可以看到Characteristic 4能够写入字符
然后修改
// Characteristic 4 Value
static uint8 simpleProfileChar4 = 0;
static uint8 simpleProfileChar4[20] = {0};
这里改成20个长度的数组,(20长度对于输入普通命令基本够用,对于更长的长度,理论上应该支持到256,但我并没有尝试)
然后修改属性表Profile Attributes – Table
// Characteristic Value 4
{ ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfilechar4UUID },
0,
0,
&simpleProfileChar4
改成
GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,//增加读写属性
0,
simpleProfileChar4
然后修改 SimpleProfile_SetParameter函数中的判断添加和赋值
case SIMPLEPROFILE_CHAR4:
if ( len == sizeof ( uint8 ) )
simpleProfileChar4 = *((uint8*)value);
// See if Notification has been enabled
GATTServApp_ProcessCharCfg( simpleProfileChar4Config, &simpleProfileChar4, FALSE,
simpleProfileAttrTbl, GATT_NUM_ATTRS( simpleProfileAttrTbl ),
INVALID_TASK_ID, simpleProfile_ReadAttrCB );
//if ( len == sizeof ( uint8 ) )
if ( len <= 20)
//simpleProfileChar4 = *((uint8*)value);
memcpy(simpleProfileChar4,value,20);
GATTServApp_ProcessCharCfg( simpleProfileChar4Config, simpleProfileChar4, FALSE,
然后修改SimpleProfile_GetParameter函数中的 case SIMPLEPROFILE_CHAR4:
*((uint8*)value) = simpleProfileChar4;
break;
//*((uint8*)value) = simpleProfileChar4;
memcpy(value,simpleProfileChar4,20);
break;
然后在 simpleProfile_ReadAttrCB函数中增加 case SIMPLEPROFILE_CHAR4_UUID:
case SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID:
case SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID:
*pLen = 1;
pValue[0] = *pAttr->pValue;
break;
//case SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID:
//case SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID:
*pLen = 20;
//pValue[0] = *pAttr->pValue;
memcpy(pValue,pAttr->pValue,20);
break;
修改 simpleProfile_WriteAttrCB函数添加
case SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID:
修改
if ( offset == 0 )
if ( len != 1 )
status = ATT_ERR_INVALID_VALUE_SIZE;
if ( offset == 0 )
if ( len > 20 )
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 11:12 | 显示全部楼层
修改
//Write the value
if ( status == SUCCESS )
uint8 *pCurValue = (uint8 *)pAttr->pValue;
*pCurValue = pValue[0];
if( pAttr->pValue == &simpleProfileChar1 )
notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR1;
else
notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR3;
break;
//Write the value
//*pCurValue = pValue[0];
memcpy(pCurValue,pValue,20);
notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR4;
break;
 楼主| coshi 发表于 2020-2-2 11:13 | 显示全部楼层
修改特征值初始化
uint8_t charValue1 = 1;
uint8_t charValue2 = 2;
uint8_t charValue3 = 3;
uint8_t charValue4 = 4;
uint8_t charValue5[SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR1, sizeof(uint8_t),
&charValue1);
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR2, sizeof(uint8_t),
&charValue2);
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR3, sizeof(uint8_t),
&charValue3);
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR4, sizeof(uint8_t),
&charValue4);
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR5, SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN,
charValue5);
uint8_t charValue4[20] = {0};
&charValue1);
&charValue2);
&charValue3);
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR4, 20,
charValue4);
charValue5);
当手机蓝牙连接以后,发送字符串将会回调用SimplePeripheral_processCharValueChangeEvt函数
修改
static void SimplePeripheral_processCharValueChangeEvt(uint8_t paramId)
uint8_t newValue;
switch(paramId)
case SIMPLEPROFILE_CHAR1:
SimpleProfile_GetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR1, &newValue);
Display_printf(dispHandle, SP_ROW_STATUS_1, 0, "Char 1: %d", (uint16_t)newValue);
break;
case SIMPLEPROFILE_CHAR3:
SimpleProfile_GetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR3, &newValue);
Display_printf(dispHandle, SP_ROW_STATUS_1, 0, "Char 3: %d", (uint16_t)newValue);
break;
default:
// should not reach here!
break;
uint8_t newValue[20] = {0};
switch(paramId)
SimpleProfile_GetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR4, newValue);
Display_printf(dispHandle, 20, 0, "Char 4: %s", (char *)newValue);
// If the RPA has changed, update the display
SimpleProfile_SetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR4, sizeof(newValue), newValue);
//Display_printf(dispHandle, MR_ROW_CHARSTAT, 0, "Char 3: %d", (uint16_t)newValue);
break;
default:
break;
其中 SimpleProfile_GetParameter获取手机端接收到字符串
SimpleProfile_SetParameter发送字符串到手机端(手机端需要打开notify,最多单次调用该函数4次)
函数SimplePeripheral_performPeriodicTask其中的内容可以全部注释掉
static void SimplePeripheral_performPeriodicTask(void)
#if 0
uint8_t valueToCopy;
// Call to retrieve the value of the third characteristic in the profile
if (SimpleProfile_GetParameter(SIMPLEPROFILE_CHAR3, &valueToCopy) == SUCCESS)
// Call to set that value of the fourth characteristic in the profile.
// Note that if notifications of the fourth characteristic have been
// enabled by a GATT client device, then a notification will be sent
// every time this function is called.
&valueToCopy);
#endif
该函数默认 每3秒执行一次
nawu 发表于 2020-3-1 10:56 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
tfqi 发表于 2020-3-1 11:04 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aoyi 发表于 2020-3-1 11:11 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
qcliu 发表于 2020-3-1 11:15 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wiba 发表于 2020-3-1 11:22 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
