[活动] 【已结束】【有奖送书】工程师们最常用的电子元器件都...
21993|94
hu519922633 发表于 2020-2-8 17:52 | 显示全部楼层
阻容器件,半导体器件,门器件都是非常常用的期间不论在模拟电路中还是数字电路中都是常用的基础器件。
gaoyang9992006 发表于 2020-2-8 20:47 | 显示全部楼层
如果是单片机类:各种单片机(51,430,pic,avr,arm),时钟芯片(DS1302,DS12887,以及32768晶振),温度传感器(DS18B20,PT1xxx),数码管与数码管驱动器,按键(自锁,非自锁),晶振。液晶显示屏(OLED,LCD1602,12864等)。
王栋春 发表于 2020-2-8 22:15 | 显示全部楼层
      感觉@21ic小喇叭 这个活动就是为本人量身打造的 ,至于原因有二:一 者本人恰恰在春节前花100元购买了一个元件收纳箱; 二来则是这段时间待在家里正好有时间将自己搞维修而购买的大部分元器件进行分类放置  。
       本人早前主要维修UC28XX系列反激开关电源,为此留存下不少这部分电路当中常用的电子元件,例如:常用的电源IC UC3842/UC3843 基准电压IC TL431;和常用的三端集成稳压IC LM7805 LM7815 LM7915 LM7824等, 以及功率开关MOS管主要型号有:8N60C   K2111 等不下十种。
      近两年本人又涉猎到变频器维修方面,故上面这些维修开关电源部分所留存的元件有了用武之地,毕竟大部分的变频器开关电源部分都是反激形式(据本人统计这一比例高达80%)。不过为了预防特殊情况出现,本人又购买了一些 TL494 SG3525电源IC以备不时之需。
      当然维修变频器还需要各种光电耦合器的,为此本人现在存有A316J  PC923 PC929等数种型号的光电耦合器。至于常用的数字电路本人主要保有:CD4069  74HC00  CD4013等8种。
      除了以上这些比较有针对性的电子元件外,为了便于日常搞一些其它维修工作,本人还购买了大量的运放和比较器IC:LM358、LM324、LM393、LM339、HA741等。其实根据实际维修和运用经验来讲,本人认为以上5种IC足可以胜任绝大部分情况的使用和代换要求。
     至于每名电子人所必须具有的电阻 电容两大类电子元件,本人保有的数量比较多---电阻大可以分为小功率和大功率两大类,小功率电阻本人常备560Ω  1KΩ  3KΩ  4.7KΩ  10KΩ 22KΩ 33KΩ 47KΩ 51KΩ  100KΩ和1MΩ等,当然实际维修过程当使用不同数值的电阻串并操作是闭门不了的;大功率电阻亦可以分为两类0.22Ω、0.33Ω、1Ω、2.2Ω、4.7Ω等2W电阻多用在电源电流采样和功率开关管G极限流等场合;至于150KΩ、220KΩ、330KΩ等电阻则是用在开关电源降压电路当中。除了上面这些普通的金属膜或碳膜电阻外,本人还使用到10D391K 07D220K 14D391K等系列压敏电阻,以及100K的热敏电阻。而电容分为50V 16V 400V系列4.7UF 10UF 100UF 220UF等电解电容和10--470PF无极性电容两大类,电解电容毋庸置疑用在滤波和储能部分;无极性电容则多用在高频滤波和消噪回路当中。
    对于二极管和晶体管这两类半导体元件,本人保有的数量也是非常大的:1N4007 1A级整流二极管;RF系列 FR系列肖特基二极管;1N47XX系列稳压二极管等都是元件收纳箱的必备,当然25B100等型号的整流桥也是有备无患的。对于晶体管本人用的到有8050 8550 D882 C1815等几类。
    最后要隆重推出的是本人压箱底的IC   NE555   毕竟这款电路号称万能电路!  本人一次性购买50只,  犹记本人曾使用该IC焊接过一块小电路成功修复了一台软启动器!不多说了,上图片大家给掌掌眼。
666  发表于 2020-2-9 20:30
@tyw T叔也给喽喽  发表于 2020-2-8 22:21
tyw 发表于 2020-2-9 09:05 | 显示全部楼层
感觉@21ic小喇叭 这个活动就是为本人量身打造的 ,至于原因有二:一 者本人恰恰在春节前花100元购买了 ...
这个是80年在江西中路处理品门市部排队买的200多个PMOS集成电路,1角1只,上无十四厂的,没见过吧,上大的电工老师见了眼馋,我便送了她一小包,哈哈
中国集成电路产业发展史.pdf (875.45 KB, 下载次数: 4)
上无十四厂的兴衰史夠心酸的,哈哈
王栋春 发表于 2020-2-9 12:26 | 显示全部楼层
这个是80年在江西中路处理品门市部排队买的200多个PMOS集成电路,1角1只,上无十四厂的,没见过吧,上大的电 ...
的确是没有见过  不过见过该厂出产的741  324等运放   不知放了这么久性能指标是否老化了
@tyw :看来那个年代的元件质量还是可靠的!  发表于 2020-2-9 13:16
tyw
引脚会氧化,机器贴片不宜,手工焊没问题.指标不会变.  发表于 2020-2-9 12:54
24kdewhite 发表于 2020-2-9 20:43 | 显示全部楼层
104电容,没有问题吧
hobbye501 发表于 2020-2-10 08:24 | 显示全部楼层
不管多么复杂的集成度的IC  都是由分立元件组成的。基本上就是 电阻 电容 电感 二极管等等
full_stack 发表于 2020-2-10 14:18 | 显示全部楼层
最常用的就是电容吧104的,不管有啥芯片都想加一个
shakencity 发表于 2020-2-10 14:27 | 显示全部楼层
中国异闻录还是在喜马拉雅上听,感觉还不错的说!
我们公司做贴装的,所以电容电阻电感二极管三极管晶振芯片基本上是应有尽有,器件的封装从0201开始不设上限,芯片的厂家也是从进口到国产都有,毕竟是由设计人员决定的,我们有时候负责代购,有时候是直接从客户那儿取料,主要考验我的就是手工焊,相对难的就是BGA和QFN,BGA封装肯定要上返修台,QFN大部分是手工焊,用热风枪吹,还有少部分对于温度要求高的也需要上返修台,不可以随便用热风枪吹,这个基本上是靠经验来判断,贵重的器件就需要问研发人员或者厂家的售后了
szcxm 发表于 2020-2-11 10:40 | 显示全部楼层
电阻,电容,电感,晶体管,电子管,显示器件等等,至于元器件,个人认为上个世纪70年代中国人民解放军1904研究所曾经出版过 一套电子元器件手册,基本把当时的电子元器件包括完了,当然,没有现代的
畅想天子 发表于 2020-2-11 11:59 | 显示全部楼层
1,常用元件 电阻,电容,电感,光耦 ,
2,稳压芯片,7805,LM1117等,优点 应用电路简单 ,便宜 缺点 误差大,电流最大输出只有0.5A
2,51单片机 适合51系列的人用,优点 简单,容易上手,缺点是已经过时,
3,arm,优点,市场常用的智能芯片,缺点,难度大。如果没有一定的51 基础学起来会很困难
畅想天子 发表于 2020-2-11 12:00 | 显示全部楼层
基本三大器件
电阻,电容,电感。单片机
51 单片机,很多在大学的时候会用吧!但是在在工作中几乎不再使用了,现在一般用的是STM32,至少用于显示时,51反应慢,STM32可以胜任
KUNWEI 发表于 2020-2-12 15:10 | 显示全部楼层
运放,电源转换芯片,场效应管,通信芯片,STMCU,湿度气压传感器等等
yoyue 发表于 2020-2-13 08:25 | 显示全部楼层
常用的应该是电阻、电容、三极管、MOS管、电源芯片、单片机芯片。
tpgf 发表于 2020-2-13 09:30 | 显示全部楼层
这个活动好啊 必须支持
地瓜patch 发表于 2020-2-14 11:46 | 显示全部楼层
常用元件我觉得三类,一阻二容三运放
电阻
电阻用来做跳线真是神器。
电阻还可以用来做跨线,电路板走线太密实在走不开的话,可以加个电阻跨线。
拿电阻来做个上拉下拉超级好用。任意一个电路中的电阻,这个功用的最多。
串行总线IIC,SPI上的数据有问题,加个上拉或下拉指定能解决。
电路设计中经常有电平转换的情况比如5V的IO要与3.3V的IO连接,可以用专用电平转换芯片,少的话可以串入合适电阻。
电容
电容给我经手的项目中带来的益处最大,解决了很多奇葩问题。
举一列,前年底有个板子总是出现某个奇葩问,各功能全部正常,但是隔不定时间会打哏一次,然后又恢复正常,可能俩小时,也可能四五小时。
搞了一周没搞定,后来用示波器抓电源纹波,在打哏的那一时刻电压会有个很小的抖动,费了九牛二虎之力定位该问题,加上100uF电容搞定。
还有一例,电路已经做好,临时加一功能要实时监测某一设备是否在线,该设备的模拟信号较小,加入运放改动太大。就在模拟信号中引入一直流信号,监测采样该直流信号后,串入电容隔直,去掉该直流信号。
电容的去耦与储能两功能是密不可分的,可以说是同一功能的两个名称。
电路频率越高,用的电容越小,反之亦然。
在射频电路中,在收发器周围有一摞nF级电容,这些我一般理解为是给收发器提供瞬时能量的,能量不必太大但要及时时间要短。若是理解为去耦,也无需争辩。在一般电路中uF就算是小的了。此时的电容所起的作用也就是稳压了,去耦的作用有限。
运放上学的时候,觉得运放真是简单,当时觉得学懂模电就是大牛。
运放用的多了,真正感觉的运放的博大精深,怀疑它能解决一切问题。
运放在电路中用的非常非常多。各种放大电路,加法减法电路可用作信号合成。说到运放用的最多的电路莫过于电压跟随器,如下图。
电压跟随器作用大,信号需要隔离,可加个跟随器。
运放的加法器可以用作信号合成,信号接入反向端之前可以先反向一下。
这样用作两路信号合成为一路输出。同样道理若是三路合成,可以再加一个前级。
@万法归宗 :得先理一下思路  发表于 2020-2-16 12:52
不错,不错,运放的呢?继续啊  发表于 2020-2-16 10:28
select326 发表于 2020-2-14 19:13 | 显示全部楼层
你们都是大神,在我看来,电容,电阻,三极管,二极管、电感都是基础晶体管,组合成其他功能模块的时候成为专业的集成电路,又叫芯片。
嘿嘿,我是新手,
哈哈发现萌新一枚  发表于 2020-2-20 10:31
szcxm 发表于 2020-2-15 10:07 | 显示全部楼层
哈哈!又见到这种元件,上个世纪可是用过 不少,我记得当时有几次有一个这种元件在路严重发热,关机再开机就一切正常了,
vftom3 发表于 2020-2-16 07:25 | 显示全部楼层
7805 1117 103电阻103 105的电容 dc-dc
gaon2 发表于 2020-2-16 10:30 | 显示全部楼层
Optoelectronics
Resistors
Switches & Relays
Switching Devices
Transistors
Analog Ics
Capacitors
CMOS
Connectors
Data Converters ADC,
ANTENNA
BATTERY
BELL
BRIDEG
BUZZER
CAPVAR
CIRCUIT BREAKER
CRYSTAL
DIODE SCHOTTKY
DIODE VARACTOR
ELECTRO
FUSE
INDUCTOR
JFET
LAMP
LED
MICROPHONE
MOSFET
MOTOR
NPN-PHOTO
OPAMP
SCR TRIAC
PELAY
PLUG
SOCKET
