[应用相关] 运放直流特性
819|17
 楼主| wanglaojii 发表于 2020-2-14 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的直流特性谁能讲讲啊
laozhongyi 发表于 2020-2-14 10:40 | 显示全部楼层
我也觉得运放是偏置电流,偏置电流 bias current 就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流
Edisons 发表于 2020-2-14 10:41 | 显示全部楼层
个人理解:
运放的直流特性是在处理直流信号时候会对性能有影响的参数,一般这些参数不随输入信号的频率变化而变化
_gege 发表于 2020-2-14 10:44 | 显示全部楼层
应该问放大电路的直流特性吧?
Mozarts 发表于 2020-2-14 10:45 | 显示全部楼层
比如失调电压,偏置电流,共模输入/输出范围等..
Listate 发表于 2020-2-14 10:46 | 显示全部楼层
对应还有交流特性,交流特性主要是处理交流信号时候需要考虑的参数
bbapple 发表于 2020-2-14 10:47 | 显示全部楼层
比如带宽,摆率,PSRR,CMRR等
handleMessage 发表于 2020-2-14 10:49 | 显示全部楼层
相当于三极管的静态工作电流  主要是保证运放可靠工作
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 10:49 | 显示全部楼层
这貌似是三极管静态工作点,以及交流放大的参数特征
xia00 发表于 2020-2-14 10:51 | 显示全部楼层
在理论这一块需要加强   这样才能保证技术可以有大幅度提升
hfdy01 发表于 2020-2-14 10:52 | 显示全部楼层
三极管的静态偏置电流概念类似   掌握了三极管的特性   运放的特性应该问题不大
CallReceiver 发表于 2020-2-14 10:54 | 显示全部楼层
运放块内部被提到物理存在的有输入级差分管对的静态基极电流:设+端是Ib1,-端是Ib2,再用数学法推算出输入失调电流Ios=|Ib1-Ib2|和输入偏置电流Ibs=0.5Ib1+0.5Ib2两个参数,它们的关系Ib1=Ibs+0.5Ios,Ib2=Ibs-0.5Ios。
boy1990 发表于 2020-2-14 10:55 | 显示全部楼层
运放的直流特性在设计的时候是需要注意的。
sourceInsight 发表于 2020-2-14 10:56 | 显示全部楼层
运算放大器直流偏置,使三极管工作在放大,饱和,截止区间
feiqi1 发表于 2020-2-14 10:58 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=EL2XjIHMfW6xOL3F7sZXHiR9s716Ym7qrnWObpeQ8qzk1Tldmu65QdDvaCxsIVsR15IlHpII0JVgbJ93cT8JGH5c61RF5fW66X8uDTLTb_G这个关于运放讲的比较详细
androidbus 发表于 2020-2-14 11:00 | 显示全部楼层
可以看看这个
https://wenku.baidu.com/view/c0f70d165f0e7cd1842536e2.html
litengg 发表于 2020-2-14 11:01 | 显示全部楼层
比如带宽,摆率,PSRR,CMRR等
qiangweii 发表于 2020-2-14 11:03 | 显示全部楼层
