[应用相关] 封装.c文件
1070|23
 楼主| shashaa 发表于 2020-2-14 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么把.c文件封装起来?
qiangweii 发表于 2020-2-14 13:29 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
litengg 发表于 2020-2-14 13:32 | 显示全部楼层
新建一个工程选择输出文件为LIB
androidbus 发表于 2020-2-14 13:34 | 显示全部楼层
把你要封装.C文件加载到工程里面
feiqi1 发表于 2020-2-14 13:38 | 显示全部楼层
以及涉及到的一些头文件,编译以后就生成了"xxx.lib"文件
xia00 发表于 2020-2-14 13:38 | 显示全部楼层
是把你写的函数放在一个.c文件中,然后把它做成动态链接库,在main函数只调函数却看不见代码那种吗?
hfdy01 发表于 2020-2-14 13:42 | 显示全部楼层
那怎么引用那个.DLL文件呢?
CallReceiver 发表于 2020-2-14 13:42 | 显示全部楼层
楼上的方法中,若生成.lib库文件,那么引用它的库文件也会自动生成吗
boy1990 发表于 2020-2-14 13:45 | 显示全部楼层
使用文本文档将你所要新建的代码写进去   之后保存为.h文档
sourceInsight 发表于 2020-2-14 13:46 | 显示全部楼层
当然新建文档名称要记住   之后只需要通过头文件调用即可
bbapple 发表于 2020-2-14 13:49 | 显示全部楼层
新建工程,输出文件lib
handleMessage 发表于 2020-2-14 13:49 | 显示全部楼层
一般都是暴露.h然后将.c build成.lib发布
zhouhuanの 发表于 2020-2-14 13:53 | 显示全部楼层
把不能公开的代码做成动态库。
wanglaojii 发表于 2020-2-14 13:53 | 显示全部楼层
新建一个工程,然后选择输出文件为LIB,把你要封装.C文件加载到工程里面
laozhongyi 发表于 2020-2-14 13:56 | 显示全部楼层
.c文件就可以视作一个类
Edisons 发表于 2020-2-14 13:57 | 显示全部楼层
准备好生成LIB库文件对应的.c和.h文件
_gege 发表于 2020-2-14 14:00 | 显示全部楼层
创建一个lib很容易,只需要创建一个target。。
Mozarts 发表于 2020-2-14 14:01 | 显示全部楼层
Options of Target中选择Create Library,然后编译
Listate 发表于 2020-2-14 14:03 | 显示全部楼层
生成lib 的工程可以没有main函数,可以只有一个.c文件
hanzhen654 发表于 2020-2-14 16:15 | 显示全部楼层
一般都是封装成.lib文件,用VS就可以的
