[ZLG-MCU] CAN 错误中断只能进去一次
2706|0
 楼主| wangshi 发表于 2011-11-30 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN, ic, go, pi, ni
我使用的是片上驱动,初始化函数如下
void CAN_Initial()
(*rom)->pCANAPI->init_can(&CanApiClkInitTable[0]);
    NVIC_EnableIRQ(CAN_IRQn);
NVIC_SetPriority(CAN_IRQn, 1);
    (*rom)->pCANAPI->config_calb((CAN_CALLBACKS *)&callbacks);
    msg_obj.mask = 0x00L;                                             /*不屏蔽任何ID*/
    msg_obj.dlc = 8;
msg_obj.mode_id = 0x123L;
msg_obj.msgobj = 0x05;
msg_obj_RX.msgobj = 0x0;
msg_obj_RX.mode_id = CAN_MSGOBJ_STD | CAN_MSGOBJ_DAT | 0x00;   //
msg_obj_RX.mask = 0;
(*rom)->pCANAPI->config_rxmsgobj(&msg_obj_RX);
错误中断回调函数如下
void CAN_error(uint32_t error_info)
  if(error_info&CAN_ERROR_PASS)
   {Indicator_light_Mode_Change(1,1);}
  if(error_info&CAN_ERROR_WARN)
  {Indicator_light_Mode_Change(1,2);CAN_ERR_Count = 96;}
  if(error_info&CAN_ERROR_BOFF)
  {Indicator_light_Mode_Change(1,3);CAN_Initial();CAN_ERR_Count = 128;}
  if(error_info&CAN_ERROR_ACK)
  {Indicator_light_Mode_Change(1,4);}
return ;
每种错误只能进入中断一次,之后再出错也没有用,不会进入中断,这是什么原因呢,该怎么解决?
