线性光耦HCNR200的问题
13438|34
 楼主| open117 发表于 2009-1-11 18:25 | 显示全部楼层
16楼要我测试这几个电压有什么用?
ljm810010 发表于 2009-1-11 18:39 | 显示全部楼层
这种问题在现场理应是几分钟能搞定的。
ljm810010 发表于 2009-1-11 19:28 | 显示全部楼层
测试这几个电压可以判断电路哪里出问题
 楼主| open117 发表于 2009-1-12 13:37 | 显示全部楼层
1脚是3.5V左右,和输入没有没有关系
而且,就算是输入为0,输出还是有电压,是不是我的光耦坏的?<br />
alasjia 发表于 2009-1-12 21:55 | 显示全部楼层
光耦 接线方面
光耦接线或者是运放查一下。。。使用op07??测试过隔离正弦波的电路,输出输出波形相同。。。接线比这个麻烦多了。。。<br />我晕,你的前后运放用的是一个芯片?那你的12v,5v电源怎么接的?上面还是U9A,U9B。。。
ljm810010 发表于 2009-1-12 22:29 | 显示全部楼层
狂晕
“1脚是3.5V左右,和输入没有没有关系”<br />这样的现象还查不出什么问题?<br />运放的基本工作状态都不正常,请检查:<br />1.&nbsp;运放4脚怎会是地?11脚怎会是VCC?倒过来了。是图画错了还是实际也是这样错接?<br />2.&nbsp;如果电源没接错,检查2脚是否对地短路了?<br />3.&nbsp;输入电阻47K是否开路了?还是与运放3脚根本没接上,3脚悬空?<br />4.&nbsp;3脚与电阻没接通?<br />5.&nbsp;运放损坏?换一个试试。<br /><br />检查前先按10楼的方法加了二极管再看<br />
dhh278 发表于 2009-1-13 09:41 | 显示全部楼层
期待实验结果
我也发个电路给你看下<br />一直使用中<br />参考参考<br /><br />我是4-20mA输出
dhh278 发表于 2009-1-13 09:43 | 显示全部楼层
你用的运放能输出足够的电流吗
lyghj 发表于 2009-1-13 12:29 | 显示全部楼层
给楼主一个建议:
先按照安捷伦(现在叫安华高吧)的PDF接电路,输入和输出都用正负电源(运放我用OP07),先把线性传输功能试好后,在改单电源试验。<br />理论上我觉得输入单电源应该是没有问题的,输出单电源要看0V附近信号失真。
iC921 发表于 2009-1-13 14:02 | 显示全部楼层
18楼是对的
注意同相反相端的关系
OPEN117 发表于 2009-1-15 21:22 | 显示全部楼层
实验成功了!非常感谢各位给我的支持!
我换了一种接法,如下图,参照了18楼的图,我尝试了一下。<br />不过还是有问题,我的输出不能大于3,71V,如果输入超过这个范围,输出还是3.71V!是不是我的运放的问题?LM358可以用12V供电吗?
skyhu2004 发表于 2009-1-21 13:02 | 显示全部楼层
你的电源都只有5V,输出怎么可能到10伏呢
hyunbin 发表于 2012-4-10 11:00 | 显示全部楼层
楼主 我按照你的电路图搭接的板子 也是如你所说输出不能大于4.1V。我查找发现是输入端的运放在4.1V以后就饱和了。你是怎样解决这个问题的?
raoxianbin 发表于 2014-4-1 21:42 | 显示全部楼层
也遇到这样的问题了
