电容充电的一些小问题
18088|62
liulwn 发表于 2009-1-16 13:09 | 显示全部楼层
对HWM大侠说的
电容极板间电场“感应”作用还是不大明白。
HWM 发表于 2009-1-16 13:37 | 显示全部楼层
41L:不明白很正常,多想想也许会明白,但也许会更糊涂
不过思考总是有益的。<br /><br />前人曾经把电场和磁场的作用归结与“超距”作用。现代物理已经证明电场和磁场是实实在在存在的物质(物质可以以能或质的形式存在)。所以电磁作用可表成:<br /><br />电场感应(表现为电力或库论力):<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电荷(实为带电体)&nbsp;---&gt&nbsp;电场&nbsp;&lt---&nbsp;电荷<br /><br />磁场感应(表现为磁力或洛仑兹力):<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;运动电荷(可能为电流)&nbsp;---&gt&nbsp;磁场&nbsp;&lt---&nbsp;运动电荷<br /><br />总之,这种感应自始至终表现为某种“力”,只是看上去不是直观物体间的作用而已。其实就算通常所见的物体直接作用,在微观的层面上也相当成份场作用的存在。<br />
liulwn 发表于 2009-1-16 14:28 | 显示全部楼层
谢谢HWM大侠了!!
现在是基本明白了。
gooog 发表于 2009-1-18 13:14 | 显示全部楼层
用场去理解容易一些
tc9148 发表于 2009-1-19 10:54 | 显示全部楼层
晕!
通电瞬间,谐波众多,电容通交隔直,就导通了,实际中的电容器等效于电阻+电容+电感串联。剩下的你自己分析吧。
tc9148 发表于 2009-1-21 00:40 | 显示全部楼层
交流情况下,电容器通过的是位移电流!!!!!!
纯金属 发表于 2009-1-21 13:50 | 显示全部楼层
我来换个角度问
刚合上开关时A点&nbsp;B点&nbsp;哪个点到5V快?<br />如果有先后,是什么原因造成的?
qduwg 发表于 2010-3-22 11:22 | 显示全部楼层
请大家分析时标注出来零电位参考点,这样讨论比较有意义。如果没有参考点,说了也是白说。楼主说的B点是5V,是对谁来说的?对A端?还是对电源负极?
电容两端瞬间电位相等,其实是电源的电场在起作用的。
假如我把负极作为零电位参考点,合上瞬间,A端立即对负极达到5V,A端电子会通过电场运送到B端去,请看电子的流向刚好跟电流方向相反,所以,从B端到参考点,电流是相当于流向参考点的,所以在电阻两端会立即产生一个电压降的。所以这个瞬间,A,B两端的电压是近乎相等的。随着电源搬运电子的过程,电容A,B两端积累起来电场,抵抗电源的电动势,所以电流越来越小,B端到参考点之间的电阻上的压降也越来越小了,最后随着A,B电压的达到电源电压。Uab=Va-Vb, Va 不变,Vb逐步减小的。所以Uab逐渐增大了。
请结合KVL分析一下。
可以讨论QQ987354926,
grubby01 发表于 2010-3-23 11:48 | 显示全部楼层
对,并不是电子过去了,而是因为等电位才导通,用万用表短路功能触一下电容两端,就会短暂的响一声
只听风吟 发表于 2010-8-14 11:10 | 显示全部楼层
mmmmmmmmmmmmark...
banana^_^lover 发表于 2010-8-15 20:27 | 显示全部楼层
此贴不能沉,继续关注中!
LC.JIN 发表于 2010-8-16 21:55 | 显示全部楼层
受益匪浅,  此帖顶一顶
高勇 发表于 2010-8-17 08:31 | 显示全部楼层
怎么老是有些这样看问题的人。
diweo 发表于 2010-8-17 08:50 | 显示全部楼层
48楼讲的非常好。
关键是搞清电压是一个相对的概念,就像重力势能一样,总要有个参考点的,脱离了参考点去研究电压,就没什么意义了
tf_0991 发表于 2010-8-26 13:07 | 显示全部楼层
讨论的结果没什么意义,但过程挺有意义的。
ghost1325 发表于 2010-8-26 13:24 | 显示全部楼层
哈哈 古龙都整上了:lol
zhangyong1818 发表于 2010-8-26 16:19 | 显示全部楼层
基础很重要 ,很有意义!干什么事情还是弄清本质的好....微观世界很奇妙
hrg13579 发表于 2010-10-16 19:34 | 显示全部楼层
开始为0,一段时间后为5V,这个一段时间是非常小的,人是感觉不出来的
yewuyi 发表于 2010-10-17 09:57 | 显示全部楼层
回到原始。
panchunhu 发表于 2010-10-17 16:05 | 显示全部楼层
楼主建议你去看看高中物理吧,我记得不错的话,电容中间并无电荷的流动,靠的是静电感应的原理。
