[程序源码]
[开源框架] 极简信号/状态机框架 NorthFrame
768|0
NorthFrame  单片机极简信号/状态机框架
讨论QQ群:431600056
gitee地址:https://gitee.com/PISCES_X/NorthFrame
单片机开发中是否被满天飞的全局变量困扰?
是否在寻找一种层级间松耦合的信号传递方式?
是否希望优雅无负担地使用状态机思路进行开发?
调试打Log很麻烦,希望自动生成,最好还有测试脚本?
NF_Signal和NF_FSM 来帮你
用法1:代替全局变量,使用方便
NF_Signal_Set("flag_connect", 1);
NF_Signal_Set("blink_cnt", 3);
NF_SignalValue flag_connect = NF_Signal_Get("flag_connect");
用法2:配合状态机使用   以下例程在VS2012环境中运行一个判断QE组合键的状态机
注:未来会更新使用状态图绘图软件自动生成状态机代码
#include "n_frame.h"
#include "windows.h"
#include "stdio.h"
#define IS_KEY_PRESS(_key) ((GetKeyState(_key) >= 0) ? NF_Bool_False : NF_Bool_True )
/* 信号产生者 */
void Test_Key_Process(void)
        if ( IS_KEY_PRESS('Q') ){
                NF_Signal_Set("key_q_press", 1);
        else{
                NF_Signal_Set("key_q_press", 0);
        if ( IS_KEY_PRESS('E') ){
                NF_Signal_Set("key_e_press", 1);
        else{
                NF_Signal_Set("key_e_press", 0);
/* 状态机对象 */
NF_FSM Test_FSM_QandE;
/* 状态机的三个状态处理函数 */
void Test_FSM_QandE_IDLE(NF_FSM* me, NF_SignalName name, NF_SignalValue val);
void Test_FSM_QandE_QDOWN(NF_FSM* me, NF_SignalName name, NF_SignalValue val);
void Test_FSM_QandE_QEDOWN(NF_FSM* me, NF_SignalName name, NF_SignalValue val);
/* IDLE状态处理函数 */
        if ( NF_FSM_NameIs(name, "key_q_press") )
                if ( val == 1 )
                        NF_FSM_TRAN(Test_FSM_QandE_QDOWN);
                        printf("Test_FSM_QandE State Translate : IDLE --> QDOWN\n");
/* QDOWN状态处理函数 */
        if ( NF_FSM_NameIs(name, "key_e_press") )
                if ( val == 1 )
                        NF_FSM_TRAN(Test_FSM_QandE_QEDOWN);
                        printf("Test_FSM_QandE State Translate : QDOWN --> QEDOWN\n");
        else if( NF_FSM_NameIs(name, "key_q_press") )
                if ( val == 0 )
                        NF_FSM_TRAN(Test_FSM_QandE_IDLE);
                        printf("Test_FSM_QandE State Translate : QDOWN --> IDLE\n");
/* QEDOWN状态处理函数 */
                if ( val == 0 )
                        printf("Test_FSM_QandE State Translate : QEDOWN --> QDOWN\n");
                if ( val == 0 )
                        printf("Test_FSM_QandE State Translate : QEDOWN --> IDLE\n");
int main(void)
        /* 初始化状态机 */
        NF_FSM_Translate(&Test_FSM_QandE, NF_FSM_State(Test_FSM_QandE_IDLE));
        for (;;)
                Test_Key_Process();
                NF_FSM_CheckSignal(&Test_FSM_QandE, "key_q_press");
                NF_FSM_CheckSignal(&Test_FSM_QandE, "key_e_press");
