这种走线是用什么画的?
20855|91
tc9148|  楼主 | 2009-1-18 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lifufeng| | 2009-1-18 22:10 | 只看该作者
这样应该可以
先按默认线宽布线,然后铺铜块,再对铜块调整...
computer00| | 2009-1-18 22:11 | 只看该作者
你是指有上锡的吗?在焊接层上画线就行了。
vwwj| | 2009-1-18 22:58 | 只看该作者
完全没脑子
  上锡明显是大电流,用负片这种方式,间距那么小,就不怕爬电?
  用负片方式即使不怕爬电,2倍线宽尚有30%干绕,这么小的线距,是多少干扰?
ljm810010| | 2009-1-18 23:13 | 只看该作者
2倍线宽尚有30%干扰---知其一不知其二
tc9148|  楼主 | 2009-1-19 09:05 | 只看该作者
我指的是那些不同线宽并且粗细不同的走线
不是指开窗部分。
这是从老美的一块板子上拍的照。
hab2000| | 2009-1-19 09:59 | 只看该作者
仔细看下,才发现这板布得有特点!
如果不是软件可设定,那就是老美做事很认真!先学习了!
PowerAnts| | 2009-1-19 10:02 | 只看该作者
单面板都这样玩的
明显是用POWERPCB干的,玩好单面板,Layout便及格了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
我叫荧火 + 1 同意
电子乌托邦| | 2009-1-19 10:21 | 只看该作者
请教vwwj
4楼 vwwj 大侠
您说的负片方式是什么呢?请教了!!
tc9148|  楼主 | 2009-1-19 10:50 | 只看该作者
PowerAnts
看样子肯定是铺铜的效果。
PowerAnts| | 2009-1-19 11:19 | 只看该作者
小块的手工铺铜,没整过单面板是没有体会的
1999年在Thomson的ODM工厂,俺在那里俺脱胎换骨,彻底甩掉Protel3.31,边学PADS2000,边整CD手提音响,这是单面的控制面板
iC921| | 2009-1-19 11:22 | 只看该作者
负片的帖子原来 有过
很清楚,很仔细
iC921| | 2009-1-19 11:46 | 只看该作者
制作单面负板比较简便的方法如下:
1 先在顶层绘制
2 在底层画分隔线,注意不要与任何焊盘相连,但要有一个网络
3 铺铜
4 做一个什么也没有的网络表,并在设计菜单中选中加载命令,将其加载到当前PCB文件。目的是让下一步重建时让铺铜和焊盘连接。
5 双击铺铜,将其重画(重建)
6 删除第2步画的分隔线。具体可以通过“编辑菜单-选择-连接铜”命令快速选中后删除。
参考图如下:
iC921| | 2009-1-19 12:07 | 只看该作者
这张图更好一点
注意,此图是没有去除焊盘网络的,铺铜与焊盘之间是有距离的
cjr82123| | 2009-1-19 18:34 | 只看该作者
good
好好学一下!!
兰天白云| | 2009-1-19 20:40 | 只看该作者
电源很低,爬什么电?
donkey89| | 2009-1-20 00:07 | 只看该作者
13说的是pads的负片画法吗?
我还是没有看懂,能不能再详细一点?
例如分割线是怎么回事?是不是net的一段trace但是没有和焊盘连接?
zjp8683463| | 2009-1-20 09:25 | 只看该作者
13的是PROTEL的画法
wljboy| | 2009-1-20 20:29 | 只看该作者
PowerAnts
PowerAnts,请教一下你的板上有些线和铺铜是弧形的,而我在很多单面板上也看到用弧形的比较多,为什么不用45度角呢?我们做的高速PCB板几百M上G的信号,用弧形的都不多见呢?
wljboy| | 2009-1-20 20:31 | 只看该作者
楼主,单面板用不着负片吧,你的板子其实就是简单的铺铜而已,没什么特别的地方
