智能脚本工具(Smart scripts)测试应用
864|0
 楼主| teletest 发表于 2020-2-27 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是一位网络测试人员,您的工作中是否有出现过以下困扰呢?
· 重复机械式的测试有时让你觉得工作是如此的枯燥乏味!
· 只增不减的测试用例让你下班越来越晚!
· 请求老板招人,人却永远不够用!
但值得庆幸的是,自动化测试技术终于到来。它可以减少重复性劳动,提高测试效率,节约人力成本,是不是很棒!
不过自动化测试也有一些弊端,首先它要求测试人员熟悉编程语言和语法,还要花费大量时间编写测试例。测试用例变多了,我们不得不发出测试人员内心中的灵魂三连:写代码真的对测试工程师友好吗?能手工的可不可以不要用天书一样的代码解决?有没有什么办法能够让测试更简单一些呢?
面对自动化测试这些痛苦,北京信而泰科技股份有限公司推出一个非常方便的功能——智能脚本(Smart scripts)
· 智能脚本简介
Smart scripts是无代码的自动化测试用例编写和执行的解决方案,它支持循环语句和条件语句,不需要用户熟悉编程语言语法就可以轻松上手。灵活使用Smart scripts能够让测试工程师更方便地在图形界面上完成自动化测试,提高测试效率。
· 智能脚本功能
智能脚本编辑器拥有强大的命令功能,包括8大类:硬件类、控制类、流量类、协议类、统计类、抓包类、工具类、其它基本命令。其中每一大类都包含丰富的操作命令。
1.硬件类(Hardware)
支持的命令主要有连接/断开/关闭/重启机箱、预约/释放端口、端口上线/下线/自协商
2.控制类(Control)
主要用于控制运行脚本的流程,包括Break 、Continue 、Else 、Else If 、Goto 、Group 、If 、Loop 、While
3.流量类(Stream)
主要是与流量相关的操作命令,包括导入流、发送流、停止流等
4.协议类
包括Access协议、Carrier Ethernet协议、Routing协议和Switch协议。其中Access支持的协议有DHCPv4、DHCPv6 等。Carrier Ethernet支持的协议有802.1ag 、802.3ah 。Routing支持的协议有BFD 、BGP等 。Switch支持的协议有OVSDB。而每一种具体的协议又包括多种操作命令,比如BGP协议里的操作命令包括建立/断开BGP连接、通告/撤销BGP路由等。其它协议里的各种操作命令这里不再一一列举
5.统计类(Result)
主要用于统计结果
6.抓包类(Capture)
是关于捕获报文的操作命令,包括所有端口或指定端口上开始抓包、在所有端口或指定端口上停止抓包、终止捕获下载、下载pcap数据到指定的路径
7.工具类(Tool)
支持的命令主要包括Sleep、验证统计值以确定命令成功或失败等
8.其它基本命令(Core)
支持的命令主要包括开始/停止学习ARP、保存结果、保存配置文件、收集日志信息等
通过对智能脚本里的不同命令进行组合可以实现客户复杂测试需求,下图是Renix软件正在按照某多个命令运行的一个示例图。
接下来举几个简单应用示例:
场景一:实现流量定时启停
使用智能脚本完成发流固定时间后停止流量,也可使用控制命令配置循环次数,订阅统计,检查统计是否有丢包错包,保存测试结果等。
场景二:路由震荡
使用智能脚本运行BGP/ISIS/OSPF协议,通告路由,一段时间后再撤销路由,也可使用控制命令配置循环次数等。
场景三:实现端口上下线
使用智能脚本连接机箱,预约端口,使用智能脚本配置端口循环上线和下线。
最后我们以“周期性发送流量”为例,介绍如何灵活使用智能脚本(Smart scripts)功能。
一、明确目的
端口1每隔10秒向端口2发送一次流量,每次发流10秒,然后停止,重复10000次
二、准备工作
预约两个端口,Port_1发送流量给Port_1流量,新建一条普通的RAW流,修改名称为TestStream,其它可以保持默认
三、具体配置
1.在软件的右上方点击智能脚本,并且固定
2.点击 编辑智能脚本打开智能脚本编辑器,切换到Stream的分类,将Start Streams命令加入到右边的方框(或者直接搜索start)
3.双击Start Stream1,并且选择之前建立好的TestStream流量
4.切换到Tool,将sleep命令加入脚本序列中,双击sleep,填写等待时间60秒
5.停止流量操作:可以搜索stop,将stop加入脚本序列中,双击stop,选择要停止的TestStream流量
6.每隔10秒再发送流量,需要再添加一个sleep
7.全部选中这4条命令,添加到一个loop里做成循环模式,双击loop,填写循环次数
8.点击确定,就会自动生成一个智能脚本,点击运行,就会按照设置的内容运行,下图表示循环到了第7次
9.可以通过编辑智能脚本非常容易地进行修改配置,例如,保存最终的测试结果,如下图是将测试结果保存到目录C:\Users\zkk\Desktop\result\1.db,文件名是“1.db”
10.脚本运行完成后,使用ResultAnalyzer软件打开“.db”的测试结果文件
通过上面的方法,用户就可以使用智能脚本完成一个完整的测试,省去大量手动重复性的发流停流操作。不用写一行代码,就可以完成脚本开发,大家有没有觉得很nice呢?另外,通过将命令列表进行组合,还可以衍生出更丰富的测试用例。我们会在将来的**中继续为大家介绍Smart scripts的其它功能。
