[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列十七——SPI_DMA
47996|807
pixhw 发表于 2023-7-9 13:37 | 显示全部楼层
如果使用了DMA中断,当DMA传输完成时,将触发中断服务程序(ISR)。在ISR中, 可以执行所需的操作,例如处理接收到的数据或触发其他事件。
lzbf 发表于 2023-7-9 15:28 | 显示全部楼层
等待DMA传输完成。可以通过查询DMA完成标志或使用DMA中断来实现。
tabmone 发表于 2023-7-9 16:23 | 显示全部楼层
SPI DMA 可以用于实现高速数据传输,例如在视频传输、图像处理等应用中。
MessageRing 发表于 2023-7-9 23:01 | 显示全部楼层
用hal库的DMA已经很简单了
everyrobin 发表于 2023-7-10 14:42 | 显示全部楼层
在STM32微控制器上使用SPI和DMA的组合可以大大提高数据传输的效率。
pl202 发表于 2023-7-10 15:54 | 显示全部楼层
DMA(直接内存访问)是一种技术,可以在不需要CPU干预的情况下,直接在外设和内存之间传输数据。
beacherblack 发表于 2023-7-10 16:37 | 显示全部楼层
这样可以减少CPU的负载,提高系统效率。
yorkbarney 发表于 2023-7-10 18:05 | 显示全部楼层
启动DMA传输:使用相关的DMA库函数或驱动程序启动DMA传输。DMA将自动从存储器中读取数据并将其传输到SPI外设,或者从SPI外设读取数据并将其存储到存储器中,而无需CPU的干预。
maqianqu 发表于 2023-7-10 19:37 | 显示全部楼层
STM32的SPI使用DMA传输的方法,根据自己的硬件特性需要更改一些设置。
minzisc 发表于 2023-7-10 20:50 | 显示全部楼层
在使用SPI和DMA的应用中,DMA负责在SPI数据传输期间处理数据的传输,而不需要CPU的干预。
geraldbetty 发表于 2023-7-10 21:33 | 显示全部楼层
SPI DMA的具体实现方式可能会因不同的STM32型号和配置而有所不同,需要根据具体情况进行参考和确认
lzbf 发表于 2023-7-10 22:26 | 显示全部楼层
SPI 使用DMA方式如何来做
LLGTR 发表于 2023-7-11 09:16 | 显示全部楼层
软件仿真spi和硬件仿真spi哪个速度更快
Pretext 发表于 2023-7-11 15:46 | 显示全部楼层
硬件spi是一个坑?
10299823 发表于 2023-7-11 22:25 | 显示全部楼层
使能SPI的DMA请求,以便在SPI传输期间自动触发DMA传输,并将数据从缓冲区传输到SPI或从SPI传输到缓冲区。
claretttt 发表于 2023-7-13 14:51 | 显示全部楼层
配置DMA中断(可选):如果需要在DMA传输完成时进行中断处理,您可以配置DMA的中断功能。这将允许您在数据传输完成时执行自定义的代码。
V853 发表于 2023-7-13 16:05 | 显示全部楼层
请问可以使用spi + dma nrf24l01进行传输吗?
averyleigh 发表于 2023-7-13 16:46 | 显示全部楼层
在STM32中,使用SPI和DMA可以实现高效的数据传输。
软核硬核 发表于 2023-7-14 12:20 | 显示全部楼层
Spi_dma带着迷茫在哈尔图书馆学习
LinkMe 发表于 2023-7-14 13:00 | 显示全部楼层
不是FMSC接口?
