[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列十七——SPI_DMA
48130|807
timfordlare 发表于 2024-6-9 11:22 | 显示全部楼层
注意SPI的时钟设置和中断处理,以确保数据传输的准确性和稳定性。
dspmana 发表于 2024-6-9 16:44 | 显示全部楼层
STM32H7系列提供了多种DMA控制器,包括通用DMA、MDMA(Multi-channel DMA)和BDMA(Block DMA)。根据应用场景的不同,选择合适的DMA类型是很重要的。例如,如果需要进行大量数据的高速传输,可能会考虑使用BDMA。
cashrwood 发表于 2024-6-9 20:19 | 显示全部楼层
在HAL_UART_MspInit()或相应的SPI初始化函数中正确配置了DMA句柄(如hdma_tx和hdma_rx),并使用static关键字保证其生命周期贯穿整个程序运行过程。
saservice 发表于 2024-6-10 18:04 | 显示全部楼层
在使用SPI_DMA时,需要考虑错误处理。例如,如果DMA传输失败,需要检查DMA的错误标志,并采取适当的措施,如重新启动传输或报告错误。
sanfuzi 发表于 2024-6-11 15:53 | 显示全部楼层
为了提高数据处理的效率,可以考虑使用双缓冲模式。这意味着有两个独立的缓冲区用于接收数据,当一个缓冲区正在被DMA填充时,另一个缓冲区可以被CPU处理,从而减少等待时间。
plsbackup 发表于 2024-6-11 19:39 | 显示全部楼层
涉及到设置SPI_I2S_DMAReq_Tx和SPI_I2S_DMAReq_Rx标志以允许SPI在传输或接收数据时请求DMA操作。
daichaodai 发表于 2024-6-11 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的核心板设计得不错啊
kkzz 发表于 2024-6-11 22:49 | 显示全部楼层
在使用SPI_DMA时,需要确保SPI和DMA之间的同步。通常,这意味着在启动DMA传输之前,需要先启动SPI。
10299823 发表于 2024-6-12 09:37 | 显示全部楼层
在使用DMA时,可以启用DMA中断,以便在传输完成或发生错误时得到通知。需要注意的是,DMA中断处理函数应该尽可能快地执行,以避免阻塞其他中断。
robertesth 发表于 2024-6-12 13:21 | 显示全部楼层
在使用SPI和DMA时,可能会遇到各种错误情况,例如传输错误、DMA请求错误等。应当有适当的错误处理机制来应对这些情况。
hearstnorman323 发表于 2024-6-12 16:36 | 显示全部楼层
在配置DMA时,需要设置正确的数据宽度、传输方向、优先级、存储器地址和外设地址等参数。同时,还需要确保DMA通道的时钟已经启用。
jimmhu 发表于 2024-6-13 21:57 | 显示全部楼层
在配置完SPI后,需要正确配置DMA,包括DMA的模式选择、缓冲区大小设置等,并注意DMA操作完成后对缓冲区大小的处理。
kkzz 发表于 2024-6-14 09:25 | 显示全部楼层
在使用SPI_DMA时,需要确保数据对齐。对于8位数据,应使用uint8_t类型的数组;对于16位数据,应使用uint16_t类型的数组。
ulystronglll 发表于 2024-6-14 13:26 | 显示全部楼层
特别是SPI的总线(sck, mosi, miso)和片选信号(NSS/CS)的连接。在实际项目中,推荐将硬件片选引脚NSS接上,以实现全程硬件控制收发。
cashrwood 发表于 2024-6-14 16:36 | 显示全部楼层
在SPI DMA主机程序设计时,除了SPI硬件片选引脚NSS配置外,还需要按照正确的步骤进行SPI总线配置和参数设置。
mickit 发表于 2024-6-14 19:45 | 显示全部楼层
注意到在进行单字节SPI传输时,使用DMA可能会比直接SPI模式慢,尤其是在高频率配置下。考虑批量传输数据以提高效率。
updownq 发表于 2024-6-15 13:11 | 显示全部楼层
如果使用中断与DMA结合的方式,确保中断服务例程(ISR)中对DMA状态的处理不会干扰DMA的正常流程。
youtome 发表于 2024-6-15 16:28 | 显示全部楼层
可能需要在特定的时间点中断DMA传输,或者监控传输进度。这可以通过使用软件定时器或中断来实现。
kkzz 发表于 2024-6-15 20:11 | 显示全部楼层
在DMA传输过程中,可能会出现错误,如传输超时、缓冲区溢出等。因此,应该实现错误检测机制,并在发生错误时采取适当的措施,比如重新启动传输或报告错误。
adolphcocker 发表于 2024-6-16 10:29 | 显示全部楼层
一次传输的数据位数、SPI工作方式、以及高低位先行等参数都需要与通信方协调一致。
