[STM32F1] hardfault怎么定位
1506|15
 楼主| gongche 发表于 2020-3-8 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程是否正确?
芯片:STM32F103C8T6
 楼主| gongche 发表于 2020-3-8 12:33 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2020-3-8 12:36 | 显示全部楼层
貌似不对
 楼主| gongche 发表于 2020-3-8 12:42 | 显示全部楼层
如果错误应该怎么做? 下一步我该怎么做才能定位到问题代码?
llljh 发表于 2020-3-8 12:45 | 显示全部楼层
关于这个定位的问题,搜索下别人的**,已经讲过好多次了,应该是通过SP的值来看的。
pengf 发表于 2020-3-8 12:51 | 显示全部楼层
通过菜单栏Peripherals >Core Peripherals >Fault Reports打开fault reports
houcs 发表于 2020-3-8 12:56 | 显示全部楼层
查看使用的是哪个堆栈
查看LR的值可以知道进入hardfault时候程序用的是哪个堆栈。
ousj 发表于 2020-3-8 12:59 | 显示全部楼层
说错了,应该是楼下说的,看LR的值。
songqian17 发表于 2020-3-8 13:05 | 显示全部楼层
在所有你怀疑的地方打断点 看看是从哪个断点进去的
 楼主| gongche 发表于 2020-3-8 13:08 | 显示全部楼层
这是IAR    没有Peripherals
 楼主| gongche 发表于 2020-3-8 13:11 | 显示全部楼层
如图   LR是 0xFFFFFFF1 SP是  0x20000828 通过SP在内存中找到 0x20000924 实际上就是R1的值 然后再最有窗口反汇编找到的是一个结构体 并不是执行错误的语句 所以下一步不知道怎么做了
renyaq 发表于 2020-3-8 13:16 | 显示全部楼层
IAR没有用过不会**,都是用的Keil
 楼主| gongche 发表于 2020-3-8 13:20 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
宇宙星辰 发表于 2020-3-11 17:39 | 显示全部楼层
学习一下
liklon 发表于 2020-3-11 17:49 | 显示全部楼层
根据栈里面的信息去查的,如果想通过工具定位到具体位置,刚好在BabyOS中加入了定位Hardfault的功能模块,欢迎体验一下,
移步这个帖子https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 922668&pid=10975896
或者使用这个开源代码试试https://gitee.com/Armink/CmBacktrace
zhazhahua 发表于 2020-3-11 19:35 | 显示全部楼层
我有keil的定位方法,但是IAR的没有
