SCR可控硅整流器的世纪谎言!
4602|64
 楼主| xukun977 发表于 2020-3-11 22:18 | 显示全部楼层
autopccopy 发表于 2020-3-11 21:45
我以前实际试过用两个三极管搭建电路模拟SCR没成功。
还真有人信以为真,去做实验啊?
在两个管子基础上,添加些许电阻,确实可以模拟SCR,单独两个管子估计够呛。
xch 发表于 2020-3-11 23:05 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-3-11 23:08 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2020-3-12 09:43 | 显示全部楼层
“寻寻觅觅凄凄惨惨戚戚”-----摘自李清照词
冰封小肥牛 发表于 2020-3-12 10:52 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-3-11 19:49
把我上面给的CMOS闩锁模型给借去了:
这个电路我好像在IGBT的一本书中看到过的
冰封小肥牛 发表于 2020-3-12 10:57 | 显示全部楼层
把我上面给的CMOS闩锁模型给借去了:
 楼主| xukun977 发表于 2020-3-12 15:59 | 显示全部楼层
有些人,跟不识字一样:
加电阻后模拟SCR的负阻特性,我起码给出十几个电路了,包括当年有个叫摸摸的,天天缠着我要-1Ω电阻,我当时给出N多个电路。
现在有些同志拿我给出的电路,来当作“反例”,有点拿不出手。
 楼主| xukun977 发表于 2020-3-12 19:47 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-3-12 19:31
骗子+猪+图书馆管理员。 耍无赖非得把恒流源串联的电阻去掉。没品的猪
把我小弟弟都快笑歪了,弄个瞬态仿真忽悠鬼!
看清老夫怎么玩的:
这个家伙连负阻是什么意思都搞不懂,机械模仿我那个图形,以为他那个图形和我那个一样就可以了,坐标是什么变量,无所谓!
真是大内第一高手!
 楼主| xukun977 发表于 2020-3-12 19:54 | 显示全部楼层
我地娘来,这上面全是瞬态仿真:
也把眼睛睁大了,看清我那个横坐标、纵坐标是什么!!!
debug_shen 发表于 2020-3-12 22:39 | 显示全部楼层
楼主真是好雅兴,跟这群带着偏见的人扯蛋蛋
debug_shen 发表于 2020-3-12 22:45 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-3-12 22:43
最近可能要撤退了,和这一帮泼皮无赖斗嘴太浪费时间了,毫无价值!
明智
我现在很少上 焦急中带着些无聊  来看看你们扯淡 打发时间罢了
xch 发表于 2020-3-13 12:13 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-3-12 22:01
妈的,这个泼皮无赖,明显又在造假:
 楼主| xukun977 发表于 2020-3-14 08:53 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-3-13 15:37
这头猪还是说这图是PS的,二极管型号都没换,1A的正向电流,二极管的压降怎么可能是30mV。
硅儿子,继续努利,找反例!加油!!
老夫的规定在前,你违反在后,何谓“
打赌的时候没说,输了就加条件。 ”????
我在顶楼,就约束过β了
你偷偷摸摸修改β,太卑鄙了。
也可以这样理解,它通过修改B-E结饱和电流,把原来的电路结构改变了,表面上电路结构没变,实际通过修改模型参数,变成这样的了:
 楼主| xukun977 发表于 2020-3-14 11:05 | 显示全部楼层
和这种水平的菜鸟聊天,也学不到什么东西,我还是给出所有理论上的可能情形。
对于基于双晶体管实现的负阻电路,理论上是把晶体管建成简单的零任偶模型:
模型确定之后,那么什么样的电路结构,才有可能出现非常重要的负阻特性呢?
如果使用两个相同的晶体管,那么能实现的四节点拓扑、五节点拓扑、六节点拓扑为:
对于四节点拓扑,把晶体管模型代入,得:
根据负阻条件:Rin<0,据此推出y4>y3,方便起见,令y3=0,这个负阻条件一定会满足,无关的y都是0即可,据此得到简化电路:
据此可确定电路结构。对于实际的晶体管电路,还要加合适的偏置,加了偏置之后为:
这个电路结构,是模电中超级常见的单稳、无稳等电路的基本单元。
使用这种算法,能算出所有可能的电路结构!!!!!发明创新新电路结构,就是这么玩的。
