[STM32F1] 有什么预滤波的方法吗
1678|41
 楼主| kangzj 发表于 2020-3-15 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有块c8t6核心板,用通道8试了下,电压抖动在18-22个数这样,也就是0.01-0.02V左右的抖动,这噪声挺大的吧。
pangb 发表于 2020-3-15 10:09 | 显示全部楼层
均值滤波。
xxmmi 发表于 2020-3-15 10:11 | 显示全部楼层
用队列比如10个,或者20个取平均值,然后下次采集丢掉最先的,做个唤醒的缓冲区。
 楼主| kangzj 发表于 2020-3-15 10:14 | 显示全部楼层
音频信号能用均值滤波?
 楼主| kangzj 发表于 2020-3-15 10:20 | 显示全部楼层
如果取10个值,那采样频率不是得变成10*Fs?
pengf 发表于 2020-3-15 10:24 | 显示全部楼层
均方根试一下
xxmmi 发表于 2020-3-15 10:27 | 显示全部楼层
参考电压也很关键
chenjunt 发表于 2020-3-15 10:36 | 显示全部楼层
或者延长每次采集需要的时间也可以
yufe 发表于 2020-3-15 10:38 | 显示全部楼层
是你采样定时不准吧,
huwr 发表于 2020-3-15 10:42 | 显示全部楼层
STM32的ADC速度快,可以提高采样率(过采样),再用降采样滤波来提高精度。
songqian17 发表于 2020-3-15 10:45 | 显示全部楼层
要追求高质量音频,需要外挂音频专用的ADC.
 楼主| kangzj 发表于 2020-3-15 10:47 | 显示全部楼层
和采样定时有什么关系??
 楼主| kangzj 发表于 2020-3-15 10:49 | 显示全部楼层
参考电压应该挺稳定的吧,adc端口接电源上都在0.001v左右跳动
guoyt 发表于 2020-3-15 10:51 | 显示全部楼层
单片机自带ADC只能用于普通场合吧,音频需求较高
morrisk 发表于 2020-3-15 10:58 | 显示全部楼层
做FFT当然要定时去采样了,这是最基本的要求
huwr 发表于 2020-3-15 11:22 | 显示全部楼层
再说你采样的是个稳定的直流信号还是什么信号都没说,怎么下结论呢
 楼主| kangzj 发表于 2020-3-15 11:25 | 显示全部楼层
我大概看了下概念,超采样是只x倍采样频率进行采样吧?
chuxh 发表于 2020-3-15 11:29 | 显示全部楼层
然后降采样是在超采样后的离散数据中抽取一部分出来吗?
 楼主| kangzj 发表于 2020-3-15 11:33 | 显示全部楼层
这样不会发生频谱混叠吗?
 楼主| kangzj 发表于 2020-3-15 11:35 | 显示全部楼层
哦,理解错了,我知道有个采样频率的。
我现在只是说这板子的ADC采直流信号都有抖动,如果不处理就对音频信号采样那肯定是噪声源之一了,所以想找个办法解决
