解开多年的困惑,电源开关上的这两个标识代表什么?
1309|1
你发现了吗?几乎所有的电器、灯具和插座上,只要带有电源开关,必然会出现“|”和“O”两个符号。
如果只看符号判断,那么“|”和“O”到底代表着什么含义呢?你能分清哪个是电路联通,哪个是电路断开吗?
很多人认为,“|”是断电,“O”是通电。因为在英语里,打开是Open,很多开关也用ON代表“开启”。
而进阶版的认为,“|”和“O”这两个符号,是英文的“I/O”两个字母,是input和output的缩写,翻译过来就是输入和输出。所以,“|”是通电,“O”是断电。
上面的观点看似都很有道理,但都不是正确的解释。
在二战时期,为了保障电气设备稳定运行,工程师们需要编制一套通用的电气设备标准,统一海陆空军和民防、后勤等各个领域的电气化设备开关,以及旋转切换开关的制式。特别是开关的标识,要保证只需短短几分钟的培训,让不同国家的士兵和维修工人都能识别并正确使用。
于是,有位工程师想到了一个简单的解决办法,那就是国际通用的二进制代码。
在二进制中,“1”代表“开启”,“0”代表“关闭”。于是,便有了开关上的“|”和“O”。
后来,国际电器工程委员会(IEC)于1973年编制的技术规范中正式提议,将“|”和“O”作为一个电源开闭循环的标识,而我国的国家标准GB 15092也明确了“|”代表电路闭合,“O”代表电路断开。
**来源:国网北京电力
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系删帖,谢谢!
扫码关注更多精彩内容
hobbye501| | 2020-3-19 09:43 | 只看该作者
“|”是通电,“O”是断电。
