[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列37——USB_HID_FS
16208|202
sdlls 发表于 2025-4-20 09:55 | 显示全部楼层
USBD_HID_Init()和USBD_HID_SendReport()中添加调试信息。
uiint 发表于 2025-4-20 10:14 | 显示全部楼层
VID/PID:与设备描述符中的值一致,否则可能导致设备无法识别。
lihuami 发表于 2025-4-20 10:33 | 显示全部楼层
USB时钟必须精确为48MHz,否则可能导致通信失败。
claretttt 发表于 2025-4-20 10:45 | 显示全部楼层
启用USB OTG FS(全速)或HS(高速)功能。
选择HID设备类,并生成相应的代码。
backlugin 发表于 2025-4-20 11:19 | 显示全部楼层
当主机挂起USB时,STM32进入低功耗模式,需正确处理唤醒事件。
jtracy3 发表于 2025-4-20 12:59 | 显示全部楼层
在通信过程中可能会遇到各种错误,如传输错误、超时等。需要编写错误处理代码来确保系统的稳定性和可靠性。
lihuami 发表于 2025-4-20 13:27 | 显示全部楼层
STM32H7系列具有多种低功耗模式,但在使用USB_HID_FS时需要注意电源管理,确保在低功耗模式下不会影响USB通信的稳定性。
vivilyly 发表于 2025-4-20 15:26 | 显示全部楼层
对于中断传输,需要编写中断处理函数来处理接收到的数据或发送数据的状态变化。
kkzz 发表于 2025-4-20 15:43 | 显示全部楼层
修改usbd_custom_hid_if.c文件中的HID报告描述符,以适应具体的应用需求。
配置中断优先级,确保USB中断能够正常工作。
maudlu 发表于 2025-4-20 16:16 | 显示全部楼层
STM32CubeMX中,将USB_FS引脚(如PA11和PA12)配置为USB功能。
wangdezhi 发表于 2025-4-20 16:39 | 显示全部楼层
USB中断需设置为最高优先级
mollylawrence 发表于 2025-4-20 17:46 | 显示全部楼层
IN/OUT端点缓冲区通常为64字节,可根据需求调整。
pl202 发表于 2025-4-20 18:09 | 显示全部楼层
使用了正确的外部晶振(通常是8 MHz),并通过PLL倍频到所需的系统时钟频率。
minzisc 发表于 2025-4-20 18:21 | 显示全部楼层
HID设备需要配置多个描述符,包括设备描述符、配置描述符、接口描述符、端点描述符以及HID特有的描述符
sanfuzi 发表于 2025-4-20 18:59 | 显示全部楼层
根据需求修改USBD_HID_If_Init、USBD_HID_If_DeInit、USBD_HID_If_OutEvent等回调函数,实现具体功能。
ulystronglll 发表于 2025-4-20 19:27 | 显示全部楼层
正确生成HID报告描述符,配置PLLSAI时钟源。
vivilyly 发表于 2025-4-20 19:41 | 显示全部楼层
USB接口需要特定的引脚配置,确保这些引脚没有被其他外设占用。
pmp 发表于 2025-4-20 20:03 | 显示全部楼层
使用外部晶振可以提高时钟稳定性。
claretttt 发表于 2025-4-20 20:15 | 显示全部楼层
检查报告描述符的端点地址是否与硬件配置匹配。
uptown 发表于 2025-4-20 20:39 | 显示全部楼层
合理使用USB挂起/唤醒机制。
