[运放] 热电偶测温电路
12387|99
@fzyuan :0.025/0.5?这是什么含义
@fzyuan :分辨率仅0.05%-------------这个没看懂啥意思
@QWE4562009 :确实会降低分辨率。但是通常不会在乎这点损失的。譬如设计精度0.5%,ADC分辨率12bit(最大分辨率0.025%),实际只使用了一半,分辨率仅0.05%,如果其电路设计精度有保障的话,最终是不会影响精度和现实分辨率的。
@fzyuan :恩。那很多坛友怎么都说要放大到ADC量程 如果传感器输出0-2.5V ADC量程是0-5V难道也要放大吗? 我觉得没必要全部覆盖ADC量程吧,不全覆盖是会降低分辨率吗
@QWE4562009 :这就需要你根据需要去计算参数。另外,没有人会将放大器、ADC用到100%的,大部分情况能达到50%以上就算是很合理了。
@fzyuan :断开就是VCC电压送入吧?一到VCC就认为断偶了,那不是缩小了测量范围吗
@QWE4562009 :可以是,也可以单独设置。
断偶检测电阻高端的电压是不是就是VCC
