[STM32F0] 游名:Stm32F0+TMC5130 Arduino接口42/57步进电机驱动参考原理图/...
12770|178
sheflynn 发表于 2022-10-5 14:20 | 显示全部楼层
正准备用 来做产品,刚好用上。
Uriah 发表于 2022-10-6 11:14 | 显示全部楼层
具存储功能的存储器芯片也能加密
Bblythe 发表于 2022-10-6 14:13 | 显示全部楼层
大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件
Pulitzer 发表于 2022-10-6 17:12 | 显示全部楼层
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
AloneKaven 发表于 2022-10-7 20:32 | 显示全部楼层
那个采样电阻如何计算呢?
lzbf 发表于 2022-10-24 16:52 | 显示全部楼层
TRINAMIC的TMC5130—— 测量系统成功的桥梁
zerorobert 发表于 2022-10-24 17:28 | 显示全部楼层
节能高效 Trinamic的TMC5130
 楼主| mmuuss586 发表于 2022-11-17 10:25 | 显示全部楼层
支持原创分享
Wordsworth 发表于 2023-5-1 07:12 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
Clyde011 发表于 2023-5-1 08:15 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
万图 发表于 2023-5-1 10:11 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
Uriah 发表于 2023-5-1 11:14 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
帛灿灿 发表于 2023-5-1 13:10 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
Bblythe 发表于 2023-5-1 14:13 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
周半梅 发表于 2023-5-1 16:09 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Pulitzer 发表于 2023-5-1 17:12 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
周半梅 发表于 2023-5-1 18:15 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
童雨竹 发表于 2023-5-1 19:08 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
 楼主| mmuuss586 发表于 2023-11-10 14:04 | 显示全部楼层
