[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列53——RS-485
24499|408
sheflynn 发表于 2024-6-9 13:09 | 显示全部楼层
RS-485通信虽然具有一定的抗干扰能力,但在极端环境下仍可能受到影响。
deliahouse887 发表于 2024-6-9 18:11 | 显示全部楼层
RS-485是半双工模式,意味着同一时刻只能发送或接收数据。
backlugin 发表于 2024-6-10 16:25 | 显示全部楼层
RS-485通信需要一个驱动器来实现电平转换和驱动。
朝生 发表于 2024-6-10 18:22 | 显示全部楼层
实现了最高的理论性能的皮质 -m7内核。
tifmill 发表于 2024-6-10 22:22 | 显示全部楼层
为了防止信号反射,通常在RS-485总线的两端添加终端电阻。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个绿色的板子看起来很少不错的。
sdCAD 发表于 2024-6-11 14:58 | 显示全部楼层
在多节点网络中,需要检测并处理冲突情况
tabmone 发表于 2024-6-11 19:15 | 显示全部楼层
RS-485通信需要差分信号,因此要确保发送和接收信号线的电气特性一致,包括线长、线径、终端电阻等。
qiufengsd 发表于 2024-6-12 10:18 | 显示全部楼层
应开启串口中断并适当配置优先级
sesefadou 发表于 2024-6-12 14:06 | 显示全部楼层
STM32H7系列的GPIO可以配置为推挽或开漏输出,对于RS-485驱动器,通常需要配置为推挽输出以提供足够的驱动能力。
deliahouse887 发表于 2024-6-12 18:16 | 显示全部楼层
实现适当的故障处理机制,例如在检测到通信错误时能够进行重传或报警。
chenci2013 发表于 2024-6-12 22:25 | 显示全部楼层
RS-485通信需要外部电源供应,通常为5V。
vivilyly 发表于 2024-6-13 19:35 | 显示全部楼层
RS-485标准采用差分信号传输,提高了抗噪声能力和减少了噪声辐射。
everyrobin 发表于 2024-6-14 10:58 | 显示全部楼层
在可能的情况下,采取措施减少电磁干扰
10299823 发表于 2024-6-14 15:15 | 显示全部楼层
实现错误检测和重传机制,如奇偶校验、CRC校验,以确保数据的正确性。
wilhelmina2 发表于 2024-6-14 22:31 | 显示全部楼层
RS-485接口需要连接到UART的TX(发送)和RX(接收)引脚,以及一个GPIO引脚用于控制RS-485的DE(Driver Enable)信号。
sesefadou 发表于 2024-6-15 13:22 | 显示全部楼层
通过定义适当的宏和变量,如RS485DIR_TX和RS485DIR_RX,可以简化收发状态切换的操作,并提高代码的可读性和维护性。
mickit 发表于 2024-6-15 18:54 | 显示全部楼层
在软件编程时,需要遵循RS-485的通信协议和时序要求。
mnynt121 发表于 2024-6-16 11:04 | 显示全部楼层
RS-485通信具有较高的传播延迟
软核硬核 发表于 2024-6-16 12:36 | 显示全部楼层
St 官方只提供哈尔图书馆,而不提供标准图书馆
