[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列55——Modbus-RTU
48601|760
sdlls 发表于 2025-10-14 12:39 | 显示全部楼层
所有设备必须共地,接地线应连接牢固,防止环路干扰。
lihuami 发表于 2025-10-14 13:14 | 显示全部楼层
电源端加 TVS 管和磁珠,抵御静电和脉冲干扰。
51xlf 发表于 2025-10-14 15:34 | 显示全部楼层
注意主节点和从节点的角色分配,确保通信过程中数据的正确传输和接收。
mattlincoln 发表于 2025-10-14 16:47 | 显示全部楼层
在 ​​ARM + FPGA 架构​​中,Modbus 读取/写入的“寄存器”
adolphcocker 发表于 2025-10-14 19:15 | 显示全部楼层
采用手拉手总线拓扑,避免星型连接导致信号衰减。
vivilyly 发表于 2025-10-14 21:05 | 显示全部楼层
在 UART 接收中,​​检测字节间的时间间隔​
dreamCar 发表于 2025-10-15 14:46 | 显示全部楼层
RTU模式直接传输二进制数据,而ASCII模式将每个字节转换成两个字符,ASCII更易读但占带宽,RTU更高效但不易调试。
minzisc 发表于 2025-10-16 20:18 | 显示全部楼层
推荐使用轻量级开源 Modbus 库
timfordlare 发表于 2025-10-16 21:03 | 显示全部楼层
RS485收发器 的使能端需通过GPIO控制收发方向,避免总线冲突。
sheflynn 发表于 2025-10-16 22:01 | 显示全部楼层
带 CRC 和 IDLE 中断的 UART 接收实现​
线稿xg 发表于 2025-10-17 07:09 | 显示全部楼层
有区别。Modbus标准协议支持多种通信模式,而Modbus RTU是Modbus协议的一种具体实现,用于串行通信,不涉及主从关系。
fengm 发表于 2025-10-17 10:26 | 显示全部楼层
RS485通信需控制收发切换
mnynt121 发表于 2025-10-17 10:48 | 显示全部楼层
在电源输入端添加磁珠(如BLM18PG121SN1)和电容(10μF+0.1μF)滤波,降低电源噪声。
timfordlare 发表于 2025-10-17 11:07 | 显示全部楼层
优先使用 STM32H7 的LPUART
ulystronglll 发表于 2025-10-17 12:05 | 显示全部楼层
通过定时器 监测串口接收空闲时间,当空闲时间超过3.5字符时间时,标志一帧结束
earlmax 发表于 2025-10-18 11:24 | 显示全部楼层
Modbus 是 ​​主从轮询协议​​,对 ​​实时性有一定要求​
robincotton 发表于 2025-10-18 13:01 | 显示全部楼层
理解Modbus-RTU协议的基本原理和通信格式
earlmax 发表于 2025-10-18 19:48 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2025-10-25 09:00 | 显示全部楼层
值得一学
小熊01 发表于 2025-10-28 17:07 | 显示全部楼层
RTU方式将数据直接传输,ASCII需要将每个字符转换成两位十六进制,占用带宽高。RTU更快,ASCII更通用。
