[其他]
屏下指纹模组在手机LCD屏幕和OLED屏幕上的应用优劣
897|0
kzt2020|  楼主 | 2020-3-30 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏下指纹模组识别技术是当下最流行的手机解锁方式,具有便捷、美观、节省空间、解锁快的优势。屏下指纹模组识别能保证屏幕的完整性,用户无需与指纹模块直接接触,将指纹贴在手机屏幕下方的指纹显示框内即可完成解锁,既私密又安全。随着手机屏占比的提升和越来越轻薄的机身比例,传统的指纹解锁方式如按压式解锁、背面指纹解锁等都会在一定程度上影响手机的外观美观性和屏占比,因此被应用的越来越少。
屏下指纹模组识别技术在现阶段大多是采用的光学式指纹识别,这种识别方式的原理是依靠图像传感器投射光线,用传感器反射的光线搜集绘制指纹样式,与手机系统采集的指纹图像比对,达到指纹识别功能,完成解锁。
2020年5G智能手机市场将迎来新一轮的换机潮,屏下指纹模组识别技术也被大量运用到5G智能手机上。由于5G智能手机机身薄、天线数量多、芯片功耗高,而屏下指纹模组体积小、解锁快、成本低,符合5G智能手机的需求,深受中高端手机青睐。未来屏下指纹模组识别技术会更加成熟和出色,大大提升在手机市场的渗透率。
手机LCD屏幕和OLED屏幕这两种屏幕样式中,OLED屏幕采用屏下指纹模组识别方案更广泛,也更具有优势。因为OLED屏幕可以自发光,这种特性能大幅减少干扰光源,精准控制到每一个子像素点。而且OLED屏幕有着柔性、轻薄的特点,能减轻屏下指纹传感器放置于屏幕下方而带来的机身变厚问题。
LCD屏幕较厚,不能自发光,屏幕背光的特性可能会干扰光学式屏幕指纹解锁。如果将屏下指纹模组识别方案用于手机LCD屏幕的话,即使把手指放到屏幕上,屏幕底下的指纹模组图像传感器也很难识别到指纹,造成解锁困难,也为手机的使用带来很大不便。
OLED屏幕材质既轻薄又能自发光的特点与屏下指纹模组识别技术的适配性更高,这也就是为什么屏下指纹模组识别技术在OLED屏幕上才能发挥出更好的性能。
