[经验知识] 硬件工程师的情怀-福禄克万用表维修
5926|79
yzqok 发表于 2020-4-1 11:31 | 显示全部楼层
路过,学习 学习
lfc315 发表于 2020-4-1 12:28 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2020-4-1 08:05
这个芯片用过吗?
改成这样
大概想了个改法,不知道行不行;芯片里面的逻辑判断太多,没仔细研究。
叶春勇 发表于 2020-4-1 12:35 | 显示全部楼层
看了逻辑:OC这个脚可以不要。是充电的。
@叶春勇 :CO端可以做输入超压保护。  发表于 2020-4-1 13:28
@lfc315 :短路,主要是mos的vds的保护。瞬间大电流,寄生电感弄出来的高压,把mos瞬间搞死。我用单片机搞过电流保护。短路环节,有瞬间过热,还有瞬间过vds。  发表于 2020-4-1 13:00
过流/短路状态下关断,关断时间太慢的话。MOS管可能瞬间过热。  发表于 2020-4-1 12:50
4A感觉问题不大的,这种有个100us,估计都够用了。15-20A短路,贴片封装特别难,这种反应必须100us一下。  发表于 2020-4-1 12:49
@lfc315 :CO (charge)充电控制端。 DO (discharge)放电控制端。我们用这个芯片用来放电,不是充电。  发表于 2020-4-1 12:46
用T5去断开负载,感觉功率MOS关断太慢。  发表于 2020-4-1 12:45
CO是负责过压关断的?  发表于 2020-4-1 12:43
叶春勇 发表于 2020-4-1 13:50 | 显示全部楼层
这种线性led芯片如何,改下rcs。也是量产的
1、cs端要进单片机,进行过流保护。
2、用个ntc加电阻,转换成电压,接dim。ntc测量主mos温度,一旦温度过高,触发dim,有个芯片叫en,关掉。
lfc315 发表于 2020-4-1 13:54 | 显示全部楼层
可惜,这种形式还是没有彻底解决共地的问题;
按这种形式,用个比较器/运放都可以实现的,成本也差不了太多。
叶春勇 发表于 2020-4-1 14:06 | 显示全部楼层
按这种形式,用个比较器/运放都可以实现的,成本也差不了太 ...
这个是开关电源副边反馈芯片,也可以实现过流。
集成电路找了找,就这么三种,都是负端采集电流。估计芯片好设计。
高边的,汽车用的多。4A有带mos的成品。
lfc315 发表于 2020-4-1 14:13 | 显示全部楼层
集成电路找了找,就这么三种,都是负端采集电流。估计芯 ...
实现功能的电路有好多,主要是想找个成本好的,有点难;
也没大牛愿意花时间去玩。
叶春勇 发表于 2020-4-1 14:24 | 显示全部楼层
也没大牛愿意花时间去玩。 ...
这种短路10a以上的可以弄弄。4a直接有现成芯片,贵不了多少。
hobbye501 发表于 2020-4-3 09:16 | 显示全部楼层
这个只能怪电池吧  福禄克也不会想到 电池会漏液
123987 发表于 2020-4-3 13:02 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-3-31 14:55
一个好的设计,只要你用了干电池,结构设计就应该考虑到,即使电池漏液,尽量不导致整个主板都报废。
显然 ...
你也不看看一个遥控器成本是多少钱。正常情况遥控器厂家给到主机厂也就是几块钱上下。90%的遥控器都不会超过十块钱。就这还要求漏液测试、结构还要考虑周到,还要有保护措施、呵呵!就是个低值易耗品,难道要按照航天级产品给你设计制作?!
123987 发表于 2020-4-3 13:10 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-3-31 15:13
你懂,你厉害。
你怎么知道别人没有查过逆程电容,没有考虑过这个问题?
好的时候啥都好的,电路都大致解 ...
8九现在也是敏感词了?
 楼主| gx_huang 发表于 2020-4-3 13:28 | 显示全部楼层
你也不看看一个遥控器成本是多少钱。正常情况遥控器厂家给到主机厂也就是几块钱上下。90%的遥控器都不会 ...
遥控器坏了,买个新的要70-80元,电视机整套才999
@gx_huang :那就没办法了。  发表于 2020-4-7 17:09
@123987 :淘宝也这个价,他是自己MCU设计的遥控器,市面上当时还没有对应的山寨遥控器  发表于 2020-4-7 15:14
你就不会上淘宝自己配个遥控器?正常价格在10-20元左右。遥控器厂家给电视机厂家的价格估计在5、6块左右。所以遥控器厂家还是很乐意在淘宝上做零售的。  发表于 2020-4-7 09:33
