[MCU] 上电复位电路
3851|52
pangb 发表于 2020-4-4 16:44 | 显示全部楼层
R、C大小取值,主要依据单片机复位所需要的时间而设定
chenjunt 发表于 2020-4-4 16:48 | 显示全部楼层
RC时间常数应大于2个机器周期
morrisk 发表于 2020-4-4 16:50 | 显示全部楼层
控制复位时间
kangzj 发表于 2020-4-4 16:52 | 显示全部楼层
RC复位电路
yufe 发表于 2020-4-4 16:55 | 显示全部楼层
这个针对不同复位电路设计的,保持时间不同。
llia 发表于 2020-4-4 16:58 | 显示全部楼层
复位电路都是比较简单的大都是只有电阻和电容组合就可以办到了
zhuww 发表于 2020-4-4 17:01 | 显示全部楼层
产生不同的有效脉冲的宽度
huanghuac 发表于 2020-4-4 17:04 | 显示全部楼层
电容充电时间与R C的值成正比
zhuhuis 发表于 2020-4-4 17:08 | 显示全部楼层
,上电瞬间对电容充电,电容相当于短路,把连接电容端的电阻拉高或拉低,充电完成,电容端开路.
songqian17 发表于 2020-4-4 17:11 | 显示全部楼层
保持复位的信号不同。
zwll 发表于 2020-4-4 17:13 | 显示全部楼层
复位时间不同。
juventus9554 发表于 2020-4-4 17:16 | 显示全部楼层
根据复位时间来设置电容电阻的值。
dingy 发表于 2020-4-4 17:19 | 显示全部楼层
复位电路的电阻/电容取10K/10u就行
houcs 发表于 2020-4-4 17:22 | 显示全部楼层
根据你的复位信号的有效脉冲的宽度来计算
chenjunt 发表于 2020-4-4 17:27 | 显示全部楼层
上电复位这个东东将复位时间大于复位需最小的时间即可
zyf部长 发表于 2020-4-4 17:30 | 显示全部楼层
参考的组合值吧:
4.7K   10uF
10K    10uF
guoyt 发表于 2020-4-4 17:33 | 显示全部楼层
电平保持时间越长越好,电容大点好
zhuww 发表于 2020-4-4 17:36 | 显示全部楼层
RC 有公式计算充放电时间的
happy_10 发表于 2020-4-4 17:38 | 显示全部楼层
充电时间以RC选择值大小有关系
zhuhuis 发表于 2020-4-4 17:41 | 显示全部楼层
上电过程电容相当于短路,此时电压都降到电阻上
