[MCU] 上电复位电路
3873|52
chuxh 发表于 2020-4-4 17:46 | 显示全部楼层
1.1×R×C大于复位时间
dingy 发表于 2020-4-4 17:49 | 显示全部楼层
只要电容的时间常数RC大于两个周期的时间就可以
houcs 发表于 2020-4-4 17:51 | 显示全部楼层
只要能保证可靠复位就行.
morrisk 发表于 2020-4-4 17:54 | 显示全部楼层
根据这个时间来设置电容电阻的值
lium 发表于 2020-4-4 17:57 | 显示全部楼层
复位电路中的电阻和电容没有特别要求
wangpe 发表于 2020-4-4 18:00 | 显示全部楼层
电阻单位是Ω,电容用法拉,时间单位是秒
gongche 发表于 2020-4-4 18:04 | 显示全部楼层
复位电路的电阻/电容取10K/10u就行
zhaoxqi 发表于 2020-4-4 18:07 | 显示全部楼层
RC 和充电时间成正比
wenfen 发表于 2020-4-4 18:10 | 显示全部楼层
充放电一般都是用RC来计算
chenho 发表于 2020-4-4 18:13 | 显示全部楼层
单位是:(R)*(C)=(欧姆)*(法拉)=秒
例如:R=470K,C=0.15UF 则延时
时间是(470*1000)*(0.15/1000000)
=0.0705秒
pengf 发表于 2020-4-4 18:16 | 显示全部楼层
一般电容越大越稳
zwll 发表于 2020-4-4 18:19 | 显示全部楼层
算一下充电常数RC
 楼主| huangchui 发表于 2020-4-4 18:21 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
