求救,我想做个用单片机控制电机的转速的东西,碰到了麻
3800|13
 楼主| zyqsj 发表于 2009-1-10 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做个用单片机控制电机转速的案子,可我这样不能斩波,只能实现打开关闭的效果。这原理图是不是那里有问题。大家帮我看一下,小弟我不甚感激。
datouyuan 发表于 2009-1-10 17:09 | 显示全部楼层
你的电路应该没问题。
你用的交流电机不适合做斩波。
chunyang 发表于 2009-1-10 17:45 | 显示全部楼层
你是否对导通相角进行了控制?
gx_huang 发表于 2009-1-10 19:51 | 显示全部楼层
MOC3063是什么类型的?
MOC3052肯定可以的!<br />老弟!MOC3063是过零触发的,当然不行!
 楼主| zyqsj 发表于 2009-1-12 13:52 | 显示全部楼层
4楼的兄弟,换成3052或者3021这原理图成不成?
我的实验效果,导通相角无论多少给个触发信号,这里是低电平信号,这就完全导通了,是不是和2楼的说的,交流电机不能斩波。还是电路图有问题(除了光耦用的是过零触发的)
chunyang 发表于 2009-1-12 14:59 | 显示全部楼层
光耦不能用过零触发的
需要调相实现。
wangr3102 发表于 2009-1-12 15:17 | 显示全部楼层
不怎么懂
 楼主| zyqsj 发表于 2009-1-14 22:23 | 显示全部楼层
我的处理如下
用变压器12V端输出取得过零点,我通过定时,在过零点后的某个时间(比如说5ms)给个打开信号,这原理图是给个1ms低电平。不过很遗憾我怎么调时间都没用。只能完全打开,不受控,只能控制打开关闭。那位懂的大哥给指点指点啊,感激……
chunyang 发表于 2009-1-14 23:45 | 显示全部楼层
不能用过零触发型光耦
要用普通光耦,耐压够就行。
 楼主| zyqsj 发表于 2009-1-15 14:46 | 显示全部楼层
楼上的给推荐几个型号啊,功率800W
yangzq 发表于 2009-1-15 16:01 | 显示全部楼层
提醒楼主要注意:电机的功率因数不是1,电流落后于电压。先用一个电阻,或者电炉子代替电机,测电阻上的波形试试看,好用了再接电机。<br /><br /><br />用MOC3052应该可以。<br />
gx_huang 发表于 2009-1-16 08:16 | 显示全部楼层
楼主要加油
连光偶的类型和特性都搞不懂,就开始开发产品?<br />我说的不够明白吗?
 楼主| zyqsj 发表于 2009-1-17 16:40 | 显示全部楼层
谢谢各位,我会努力
是得好好学习一下光耦这东西。
 楼主| zyqsj 发表于 2009-1-19 11:33 | 显示全部楼层
太谢谢楼上的大哥了,3052很好用
现在控制150W的电机没问题了,但我按照11楼的大哥说的接了个电热丝(800W),这可控硅会发热,温度烫手,换成BTB16,加个散热片温度也挺高。但150W的电机不会发热。这会是什么原因??有什么好办法解决吗?
