[Signal Chain]
CAN收发芯片ISO1050炸机
6815|30
电路如下:
现象:
1、经常出现一开始通讯正常,后来上电发现ISO1050芯片烧坏导致通讯失败;
2、使用过程中电源线、CANH、CANL线等接口线存在热插拔现象;
3、PESD1CAN后来根据TI技术人员推荐更换为CPDT-12V后没有明显改善;
4、同一个电路图和器件在另外一个项目的板子上没有以上问题;
5、4号描述的两个项目的板子不是同一个板子,分别由两个供应商提供;
6、CAN5V的电源是隔离电源模块,金升阳B0505S-1WR2,上电有小尖峰是前级DCDC造成的,最高有6V(ISO1050VCC2耐压6V),但经过测试正常ISO1050的VCC2-GND2逐渐上调给到11V持续的电压时才会出现明显的短路烧毁;
7、小尖峰很稳定,通断电实验1500多次后发现小尖峰不会超过6.1V;
8、E2E原问题链接:https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/interface_and_clocks/f/59/p/181128/573496#pi58711=1
下图为VCC2-GND2上电瞬间的电压波形:
下图为CAN收发芯片的电路图:
下表为各问题芯片的测量数据(1-15异常,16正常,OL为超万用表量程):
/*************************老分割线了2020年5月9日*************************/
不好意思,让各位失望了,真实原因找到了,大家可以理解为生产误操作,24V电源误触碰到了CAN5V输出线,导致ISO1050过压烧毁。至此,感谢各位的出谋划策,结贴大吉。
wm20031015| | 2020-4-23 13:35 | 只看该作者
B0505S后加5V LDO供电或加RC后并5.6V稳压管,否则ISO1050迟早是个死.
紫阳真人|  楼主 | 2020-4-23 14:11 | 只看该作者
战士上战场,你说的很有道理
zhangmangui| | 2020-4-23 23:32 | 只看该作者
5V供电的滤波电容更换大一些的应该会好很多     VCC2供电范围多少  可以选择低一些的电压  不要供接近耐压值的电压
紫阳真人|  楼主 | 2020-4-24 11:09 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2020-4-23 23:32
5V供电的滤波电容更换大一些的应该会好很多     VCC2供电范围多少  可以选择低一些的电压  不要供接近耐压 ...
电源拓扑是24V→LM2592-5V→B0505S隔离模块→CAN收发芯片ISO1050,尖峰是LM2592出来的,输出滤波电容有330uF,B0505S隔离模块出来会把电压太高一点到5.25V,加上尖峰就达到了6V。VCC2供电范围推荐是4.75-5.25。
jazzyfox| | 2020-4-24 17:43 | 只看该作者
你对金升阳的模块希望太高了,这玩意就不是个稳压的东西,他后面必须有一级稳压,否则死的难看,
紫阳真人|  楼主 | 2020-4-25 16:26 | 只看该作者
jazzyfox 发表于 2020-4-24 17:43
你对金升阳的模块希望太高了,这玩意就不是个稳压的东西,他后面必须有一级稳压,否则死的难看, ...
感谢,吸取教训
zhangmangui| | 2020-4-25 20:26 | 只看该作者
这种过冲确实维护很大
zhangmangui| | 2020-4-25 20:29 | 只看该作者
紫阳真人 发表于 2020-4-24 11:09
电源拓扑是24V→LM2592-5V→B0505S隔离模块→CAN收发芯片ISO1050,尖峰是LM2592出来的,输出滤波电容有33 ...
LM2592我以前也用过  外接稳压管啥的 是不是硬件设计不合理呢
紫阳真人|  楼主 | 2020-4-26 09:32 | 只看该作者
DC_PWR是24V输入,M_5V下所有电路消耗约4W,CAN隔离电源模块是其中一个分支。
tom_xu| | 2020-4-26 09:51 | 只看该作者
金升阳的B0505给485收发芯片供电没问题。
tom_xu| | 2020-4-26 09:53 | 只看该作者
用隔离电源跟不用隔离电源,对CAN 通信有多大影响?
对485通信我感觉没什么区别。
紫阳真人|  楼主 | 2020-4-26 17:10 | 只看该作者
这个模块会把电压抬高到5.25V,其他的没什么问题
紫阳真人|  楼主 | 2020-4-26 17:12 | 只看该作者
对485通信我感觉没什么区别。 ...
影响多大不清楚,目前用隔离方案,通讯上没出过问题(除此帖之外)
tom_xu| | 2020-4-27 09:37 | 只看该作者
是的,可以串个肖特基二极管把5.25V减掉0.3V 左右。
tom_xu| | 2020-4-27 09:38 | 只看该作者
其实你不用隔离方案,通讯也不会有问题。
zeng_fanlong| | 2020-4-27 11:22 | 只看该作者
这么不用变压器先降或者先升呢,再用LDO
紫阳真人|  楼主 | 2020-4-27 13:10 | 只看该作者
tom_xu 发表于 2020-4-27 09:38
其实你不用隔离方案,通讯也不会有问题。
既然用了就回不去了,万一改出问题来罪过就大了,后面其他项目可以试试不隔离的方案。
紫阳真人|  楼主 | 2020-4-27 13:11 | 只看该作者
什么意思?
tom_xu| | 2020-4-27 13:12 | 只看该作者
CAN收发一般用NXP 的TJA系列。
个人签名:必须有所突破
76
