[运放] 请问复旦大学保安:我这个跟随器说法哪错了???
3602|65
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-29 09:16 | 显示全部楼层
Mercurzy 发表于 2020-4-29 09:03
你暴露了自己的水平。
xukun的有源电感,就功能而言,没有任何问题。
这些人为达目的,无所不能,甚至修改我原话。
我一直说的是buck:
这些人把buck修改成boost,然后展开猛烈抨击。
对于buck而言,使用单电源是可行的,因为运放的类型是可选的。
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-29 10:55 | 显示全部楼层
我专门发帖讨论跟随器,这个保安避而不谈,拼命聊电感了:
我要是去跟他聊电感,他就跑去聊跟随器:
这个太极拳打的,啧啧。。。
有种不要躲,正面谈谈,可以吗??
manbo789 发表于 2020-4-29 17:19 | 显示全部楼层
你这个电路,根本就没有稳定性可言,说它“不稳定”都嫌别扭,所以更不配叫“跟随器”,
说这电路是跟随器,就好像在说 烤鸭是生物,
在你的贴图中,只是标题是“跟随器:不稳定结构”,这并不表示作者认同这电路是跟随器,这里如果写成“跟随器:错误的结构”你又怎么理解?
为什么这电路出现在教材里,是因为它是真正拿给学生当反面教材用的,你见过哪个实际产品中用这电路来跟随输入电压的?
跟随器的前提是稳定性,构成负反馈是必要条件。  发表于 2020-4-29 17:56
Love安呐老哥 发表于 2020-4-29 18:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-4-28 20:41
隔壁现在我进不了了,只能在这边盯着您。早就说过,到处樹敌寸步难行,連出門都要小心安危。
现在你俩都 ...
抄书之后要是分享抄的书也是造福社会,就怕抄了还藏着掖着
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-29 18:08 | 显示全部楼层
经常玩象棋之类的智力游戏,可以保持大脑不老。
大学时候,上联众世界玩,以后就没时间玩了,最近看icecut玩象棋,惹的我心痒痒,忍不住玩了两天:
红方马五进七,这一步走过之后,红车被抽吃了,直接认输了。
不玩象棋的朋友,脑筋会僵化,例如下图电路,难道我不能说它是反向放大器----不稳定参数!???
电路架构和电路参数,是两个概念!
所以,仔细动动脑子再来喷,电压跟随器---不稳定结构,这句话哪儿有毛病???
4bidden 发表于 2020-4-29 20:10 | 显示全部楼层
冰封小肥牛 发表于 2020-4-30 08:30 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2020-4-28 18:19
抄书就会,解决实际问题能力基本没有H的帖子网友们基本不用去看,不管是新手还是老手,对网友 ...
能封禁了最好。
冰封小肥牛 发表于 2020-4-30 08:39 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-4-28 21:13
唱戏的主角---复旦保安,给两个链接,转身就跑。
擅长的伎俩是等本帖沉下去,又跑过来扯跟随器。
强烈建议X神不要跟他们斤斤计较了,不然全是这种嵌套循环的帖子充斥在论坛里
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-30 09:33 | 显示全部楼层
不但有层层嵌套的链接,很多帖子还是故意灌水!
把我的帖子链接引一下,然后来5个毫无意义的汉字,这种贴子相当于开天窗,一个字都没有!
这是恶意灌水!
雪山飞狐D 发表于 2020-4-30 12:26 | 显示全部楼层
      反正有帖子里面你占了理,占了上风,H就开始撒泼耍赖,到处翻旧贴或者开新帖嵌套链接,把你的占理的帖子给淹没了,然后这种时候总有一个或者几个ID跑出来跟你硬刚,不是从技术上说而是纯粹的刚
      具体为何这样,就当我什么也没说什么也不知道
今晚跟你睡 发表于 2020-5-6 14:02 | 显示全部楼层
有什么意义吗???
 楼主| xukun977 发表于 2020-5-7 12:58 | 显示全部楼层
又来了:
叶春勇 发表于 2020-5-7 13:19 | 显示全部楼层
灌水,没完没了。服了。
HWM 发表于 2020-5-7 13:44 | 显示全部楼层
说得对不对,各位自己看吧:
电路如下图所示,两种接法的传递函数见最末图,可见当输入电压在饱和电压范围内时,输出特征是一样的都具有“跟随”的特点
但为何只称图2为跟随器,而图1不是呢?
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-542792-1-1.html
现在用所学理论,来解释这种"正反馈跟随器"工作过程!
首先,假设这个运放输出饱和电压为Usat,那么我们可以发现,当输入电压|Vi|<Esat时,运放处于跟随状态,即Vi=Vo
正是由于如此,这个正反馈结构和常见的负反馈跟随器,在这个条件下,传递函数相同,都处于跟随状态!
摘自:https://bbs.21ic.com/icview-2605692-1-1.html
HWM 发表于 2020-5-7 13:53 | 显示全部楼层
理论上都已经证明其并不具有跟随特性。如果不信理论,那么就实测一下。
 楼主| xukun977 发表于 2020-5-7 16:07 | 显示全部楼层
说得对不对,各位自己看吧:
上证据,打这个保安的脸:
复旦大学保安,看到了吗,两个点的电压曲线是完全重合的,所以看起来像一个。
这个复旦保安的特点是:为了所谓的纠错,故意歪曲事实,刻意扭曲原意。
瞅清楚这句话的前提条件:
HWM
相关理论证明早就给出了(输入就在相关范围内)。不相信理论,那么就实测。  发表于 2020-5-7 16:43
 楼主| xukun977 发表于 2020-5-7 16:11 | 显示全部楼层
灌水,没完没了。服了。
说你偶像,你心里又难受了?
阁下的灌水水平,去年在网站的新人排名人,位列第一,网站给发奖品了。
灌水排名第一的,来笑话人家灌水了,你说好笑不?
你偶像,一个帖子一句话,通过如此手段拼命灌水,现在在本版面排名第二:
一个灌水排名第一的,一个排名第二的,来笑话灌水排名第三的,老招笑了。
你也就刚来这论坛一年多,也只有你把这猪鼻当盘菜的。
你的偶像,3-4年前就跌落神坛了,你扶不起来了,他也是扶不起的阿斗了。
叶春勇 发表于 2020-5-7 16:55 | 显示全部楼层
算了, 我自己算一遍:
 楼主| xukun977 发表于 2020-5-7 17:01 | 显示全部楼层
哈哈哈。。。
继续加大幅度,气死这菜鸟:
