电气火灾的危害及预防
600|0
盛路物联|  楼主 | 2020-4-28 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一说到火灾,很多人都会感到害怕,特别是电气火灾,一旦发生,蔓延速度很快,救火难度比一般火灾要打,如果处理不好有可能会触电身亡。并且电气火灾发生的比例达到每年火灾的三成以上,造成的损失无法估计。并且电气元器件燃烧后产生有毒气体,对人体造成伤害,电气火灾发生后又具有如此大的危害,那么我们是否应该预防电气火灾的发生呢?
不管是什么类型的火灾,我们都应该以预防为主,因为一旦发生就会造成损失,只是损失的大小不同而已,在火灾发生之前可以通过有效的方式来预防火灾发生,以免对生命和财产造成威胁,因此我们应该意识到火灾预防的重要性。好消息是目前电气火灾时可以同技术手段来进行预防,电气火灾监控系统就是通过传感器、通信技术、数据处理来实现了电气火灾前预防。
电气火灾监控系统主要是通过电气线路中的故障,及时发现问题并发出预警,提醒相关工作人员排除故障,以免引起火灾,而我们的工作人员可以通过该系统清楚的知道故障所在的位置,并前往故障点将隐患及故障排除,这样就可以消除隐患了,在火灾之前就能做好防控工作。
电气引起火灾的原因也有很多,包括但是不限于线路老化、短路、负载过大等。想要预防火灾,我们就要及时找到这些原因并且做出相应的动作,当线路中负载过大时,通过各种传感器可以检测到,再通过DDA通信技术将这些数据传输至后台,通过复杂的分析得出结论,并且做出相应的决策,例如关闭部分用电器等方式,这样就能做到隐患早发现早排除。
另外,由于不可避免的因素导致的火灾,火灾发生后,火灾监测系统同样能发挥重大作用,比如室内温度是多少、是否有有害气体、建筑物内哪里还有人员未撤离,都可以通过该系统获得信息,为消防工作提供帮助,更快的解决火灾,减少损失。
