[资料干货] OC6801大功率升压/升降压型控制IC
826|0
 楼主| JNX88 发表于 2020-5-22 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
      OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
      OC6801 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。
      芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
      芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
      OC6801 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
      OC6801 采用SOP8 封装。
特点
      宽输入电压范围:5V~400V特点
     高效率:可高达97%
     固定工作频率,频率可外接电阻设置
     EN 脚关断功能
     FB 采样电压:1V
     内置频率补偿
     内置软启动
     内置过温保护
     内置限流功能
     SOP8 封装
应用
     EPC/笔记本车载适配器
     升压、升降压转换
    手持设备供电
